Снять- поставить АКПП
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 29 November 2005 - 21:47
Господа!
Завтра еду за коробкой, наконец то нашел стоящий вариан. Ниразу не снимал и не стакил сей агрегат... Есть ли примудрости какие? Дело в том, что все действие придется совершить одному....
#2 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 30 November 2005 - 00:55
Не дуркуй! Одному очень тяжело
W126Long 300D 1985 МКПП
W123TE 280E 1984 АКПП
W123TE 200E 1985 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 30 November 2005 - 10:21
А что делать... жизнь такая, придется.. Ну, делать то буду на базе, инстрУмент, леБедка.. все дела... :roll:
#4 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 30 November 2005 - 16:15
Ну, что? Никто не ставил автомат? :(
#5 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 30 November 2005 - 21:52
Снимал, перебирал и ставил. Снимать и ставить конечно лучше вдвоем, ее масса не менее 70кг. А перед тем как перебирать скачай с этого сайта всю возможную информацию, конечно лучше еслибы была литература. Если все таки будешь перебирать, то лучше записывай в какой последовательности что откуда снимал, чтобы потом все на своем месте стояло. При установке коробки на свое место самое трудное - совместить три ряда шлицев вала коробки с валом двигателя (АКПП 722.3) при этом коробку нужно садить соосно с валом двигателя, а не под углом чтоб не повредить места посадки валов (может повредиться медная втулка, хотя у тебя скорее будет стоять подшипник вместо нее).
W126 280SE M110 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 30 November 2005 - 23:27
Ну незнаю,у меня тоже проблемы с АКПП,мне гововири, что при переборке АКПП нужно ехать на сервис и чтобы специалисты сами настроили тебе шестеренки и т.д. и т.п.
Сам конечно не пробовал снимать и ставить АКПП,так что только слушаю других.
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 30 November 2005 - 23:50
Снимал и ставил сам
Сзади и спереди АКПП закрепил к кузову тросами, с расчетом, что троса пропущены через приспособы для перепускания их типа волны (один конец пропущен через АКПП и далее черех приспособу), второй конец закреплен. После отркучивания через рычаг последовательно опускал АКПП. Так-же и поднял
Откручивать задок-перед, отпустить управляющий тросик, снять вакуумпроводы, отключить контактную колодку, трос сцепления, рычаг выбора диапазонов.
Открутить ГТД
Пододвинуть чуть АКПП от двигателя (3-5 см), далее вытолкнуть ГТД из маховика двтгателя (как-бы втолкнуть его назад в АКПП)и всю сборку АКПП+ГТД отодвинуть назад и опустить вниз
Опускать последовательно зад-перед.
Вообще все лучше делать в двоем.
#8 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 01 December 2005 - 03:25
Выложил мануал по коробкам (722.3, 722.4, 722.5).
http://z-web.ru/evil/other/akpp.pdf
50.2Mb
Качайте на здоровье! :D
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 01 December 2005 - 10:48
50.2Mb
На руссиш? А описание моего любимого устройства режимов S и E там есть?
А то не хоца 50-ти мегабайтного котика в мешочке тянуть :)
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#10 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 01 December 2005 - 10:54
Мне коробку снимали-ставили несколько раз.
Все подготовительные манипуляции делал один человек, но непосредственно съем и установку коробки делали в двоем - коробка тяжелая и поставить в одиночку проблематично.
Для сравнения - МКПП этот же мастер снял в одиночку и довольно быстро.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#11 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 01 December 2005 - 13:30
50.2Mb
Ура!!! Книжка за сорок баксов выложена в нете!!! ВСе на русском.
w123 250 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 06 December 2005 - 13:22
Господа! Замена автомата проведена за 4 часа своими усилиями. Оказалось не так все и страшно. Экономия 100-200 у.е. Совмещать пришлось только положение маховика и крепежные отверстия на гидротрансформаторе. В остальном дело техники (коробка действительно тяжелая)
Взял за 450$ после переборки.
#13 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 06 December 2005 - 14:56
Силён... :)
А где замена происходила? На яме, подъёмнике?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#14 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 07 December 2005 - 09:23
Повезло, в моем распоряжении была ремзона... с ямами и домкратами... :lol:
#15 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 08 December 2005 - 12:39
Вот только теперь не знаю, что со старой делать... Хватит ли сил на переборку.. :cry:
