Перестает ехать и глохнет
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 15 December 2007 - 20:00
Всем привет! Довольно часто с недавних пор мучает проблема, машина просто перестает ехать т.е. давишь на газ а реакция обратная она начинает глохнуть или просто не тянет, заводится нормально, давишь на газ обороты немного подымаются и начинают падать, поменял бензо фильтр не помогло, немного погазуешь на повышеных оборотах и иногда всё нормализуется, еще она начинает плевать с глушака когда газуешь чем то старую колымагу напоминает :neutral: , или просто поработает на холостых пару раз газанешь и всё ок, проблема повторяется каждый день с разной переодичностью.
W124 E220 95год АКПП HFM
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2007 - 20:03
Мотор 102 ? Впрыск КЕ-Джетроник ? ( пропиши в подписи).
#3 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 16 December 2007 - 04:37
свечи посмари помойму льёт сильно
1979г 116\450 "была АКПП стала МКПП"
теперь кондиционер заработал
1988г (буханка) 452/402 ГУР будет как танк
#4 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 16 December 2007 - 06:36
а разве если льет свечи то завод остается более менее нормальным, и из за чего льет???? Свечи менял гдето 4 мес. назад.
#5 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 16 December 2007 - 21:58
свечи посматри. если они черные с толстым нагаром то мотор переливает. но прежде чем крутить инжектор проверь зажигение может сбилось
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 December 2007 - 13:13
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....h...c=22974&hl=
#7 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 18 December 2007 - 22:10
поменял свечи 3 дня ездиет, может савподуха, посмотрим!!!!!!! Всем спасобо!!!!!!!!!!!!!
#8 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 19 December 2007 - 19:28
с нашим бензином свечи лудше менять каждые 5000км а не10000 как написано
#9 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 February 2008 - 02:12
Темы плодить не буду...
Уже третий день достаёт следующая проблема...
Едешь едешь, вдруг хлоп, двигатель глохнет, на педаль газа не реагирует и заводится только через минуту где-то... закономерности никакой не выявил, кроме разве той, что глохнет только на малом ходу, сегодня на хх заглох, но это наверное просто "везло"...
Происходит не часто раза 3 в день.
Мысли и советы в студию, пожалста))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#10 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 19 February 2008 - 13:59
Идей нет? замена реле бензонасоса не помогает...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 19 February 2008 - 14:06
вот в это время и нуна проверять что ему нехватает...
искру на пробивание зазора...
пуск с отключенным реле насоса,
пуск с отключенным ДТОЖ...
а мож у тя сигналка есть и блокировка какая-нить мозг парит
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2008 - 14:42
Блок зажигания (коммутатор) не пробовал подтыкать ?
http://www.oldmerin....showtopic=27595
#13 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 19 February 2008 - 15:23
Misha190E, засада в том, что я просто не успеваю... Успел искру только проверить на центральном - есть, а потом завёлся.
вот теперь про неё думаю
Не-а... сейчас почитаю.
Спасибо)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#14 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 27 February 2008 - 00:24
Во дела!
Оказалось, что мозг парили релюшки бензонасоса и моя старая и та, которую стрельнул покататься. Сейчас воткнул перемычку и тумблер, чтобы размыкать её, тумблер в салон вывел, наколхоооозил, а что делать - машина была очень нужна, и так час у гостиницы Санкт-Петербург на аварийке колупался...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2008 - 11:56
Один из нехороших вариантов ремонта (замены), когда ставится неисправная деталь. Потом можно пол-машины заменить... :(
Вскрой реле, пропаяй.
#16 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 27 February 2008 - 14:08
Вскрыл реле ещё вчера на улице, тогда неисправность и обнаружил, на моём отошёл контакт одной из ног - просто отвалится. А та, которую взял поюзать, так она вообще паяная перепаяная вся...
Вот только не понимаю одного, а за что ещё реле отвечает кроме вкл/выкл бензонасоса?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2008 - 14:24
За запуск холодного двигателя и систему ПХХ. Щас ссылку найду.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 27 February 2008 - 14:51
функции реле насоса
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 February 2008 - 14:52
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2008 - 15:30
Да, это и хотел указать. :D Пасиб.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 27 February 2008 - 16:40
а вообще, Кирпича давно пора забанить, за то что лезет с КЕ в чужие темы где обсуждается другая система... :)
Кирпич, ты намек то понял ?! ;)
