Кто-нить ставил на 102 мотор инжектор от волги?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   MoRZE
MoRZE
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 November 2005 - 11:58
Купил себе вот тачилу, кулибины потрудились, викинули нахрен всю разводку и оставили чисто механику на инжекторе. Да ещё к тому же состояние инжектора очень плачевное, полное востановление с покупкой компа ну очень дорого обойдется....
Вот значится такой вопрос: Ктонить заморачивался с установкой электронного инжектора от волги на своего Мерина? (объем и мощьность движка вроде подходят)
МВ 190Е (W201), 2.3 КЕ, 4 МКПП. (кузов - 1984г, двигло - 1991г)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2005 - 12:19
знаю одного дядьку, который проделал эту операцию
Видел моторный отсек самолично и работа двигла понравилась..
у него мотор 102 2.3 стоит на геленде, по его словам КЕшка хавала 18 а с 406ым впрыском 14ть... ну и работает мотор ровно, я аж прибалдел....
Одно там сложно на мой взгляд - это рампа форсунок. Он ее сам делал (паял) из трубок и тройников, причем повезло что в эти тройники форсунки входили как родные... ну и коллектор сверлить нуна было...
В общем если руки прямые то попробуй...
а, ишо он диск задающий для ДПКВ взял волговский и скрести его с мерсовским.... ну и в корпусе трамлера забабахал датчик распредвала...
Ездит уже более года и не жужжит :)
#3 ОФФЛАЙН   <DEN>
<DEN>
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 November 2005 - 13:45
Оч интересная тема, хочется все разузнать по подробнее.
W123/230E (M102, МКПП) 1984г.в.
Мурзик рулит :super:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2005 - 13:48
мыло нарисуй сюды или мне личным сообщением отправь
#5 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 30 November 2005 - 23:59
все достаточно просто, но бабло все равно нужно порядка 400-600 баков, если с нуля делать
а рампу обычно делают из готовой, нарезал на куски удлинил/укоротил и обратно сварил по месту, и посадочные под форсунки будут нормальными, 400 р вазовская стоит, а вот пластиковая волговская фиговая
я бы не хотел кататься на машине у которой может травить бзин из кривого уплотнения рампы :D
кстати датчик распредвала совсем не уперся, достаточно дтож расходомера или ДАД у волги, и дт воздуха
все железки ставятся за несколько дней при должном уровне энтузиазма :)
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#6 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 01 December 2005 - 10:32
Насчет датчика фаз и дад Это только от зажигания газ ,а впрыск по любому фазированный нужен,если кому интересно я сейчас этой проблемой занимаюсь.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 December 2005 - 10:38
вроде как у нормального бензинового 406мотора расходомер.
там ишо ДПДЗ нуна ставить (лучше сразу бошевский),
датчик фаз лучш епоставить, т.к. с его помощью организуется фазированный впрыск(без него будет попарно-параллельный), ну и так же при контроле детонации если есть ДФ то уменьшение УОЗ будет для одного горшка, где есть детонация, а если нет ДФ то для всех цилиндров сразу, что хуже, хотя пользователь вряд ли это заметит...
#8 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 01 December 2005 - 13:16
Насчет задающего диска -я его из переднего демфера сделал ,разметил и болгаркой нарезал,дпкв от микаса взял ,дтв от ваза через футорку завернул и зажигание на январе 5.1 собрал,по крайней мере круче чем любой тромблер,углы как хочеш так и выстовляй.
#9 ОФФЛАЙН   MoRZE
MoRZE
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 December 2005 - 14:13
А есть ли какие-нить заморочки потом с настройкой этого всего?
И ещё вопросик: Как поставить датчик количества оборотов на трамблёр?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2005 - 14:29
ну тот владелец кого я знаю настраивал на уровне сигналов датчиков ДПКВ и ДПРВ, т.е. добивался чтобы сигнал был в нужное время, как по доке, а в мозги не лез.
Если ты реально соберешся делать и что-то буит нуна я те сфоткаю даже что и как стоит, так что не боись... тока я думаю что это останется все на уровне разговора.
