Купила Vito 112 CDI 2002 (если это важно), не могу разобраться с печкой, как включать, программировать и т.д.
это фото из эксплуатационной книги, инструкция и вид самой печки.
заранее спасибо всем кто откликнется.
фото 1
2
3
4
Помогите даме разобраться с печкой
Отправлено 16 December 2007 - 16:04
Отправлено 16 December 2007 - 16:25
Фото 1
1 Номер программы
2 Текущее время, либо время запуска либо время работы
3 Программа активирована
4 отопитель включен
5 Кнопка время вперёд
6 кнопка включения настроек
7 кнопка немедленного запуска котла/включения программ
7 время назад
Прим. Если в течении 15 сек ни одна кнопка не нажата - происходит выход из режима программирования и возврат к показу текущего времени
Фото 2
Управление мини-таймером:
Включение отопителя
Нажать кнопочку 7
Показания дисплея при положения ключа "0":
оставшееся время работы и символ 4
При повороте ключа в положение "2" отопитель остаётся включенным
Показания дисплея в положении ключа "2":
текущее время и символ 4
Постоянная работа
Для включения поставить ключ в положение "2",
нажать кнопку 5 и удерживая её, нажать кн 7
Показание дисплея: текущее время и символ 4
Выключение
Нажать кнопку 7
или повернуть ключ в положение "0"
Выбег отопителя составляет примерно 120 сек.
Показание дисплея - текущее время.
Фото 3
Установка времени работы
Нажать кнопку 6 и удерживать её, пока один раз не моргнёт время.
Выждать примерно 5 сек, пока не замигают время работы и символ 4.
Установить время работы (от 10 до 120 мин) кнопками 5 и 8.
Показания дисплея: время работы и символ 4 моргают.
Нажать кнопочку 6.
Показания дисплея: текущее время и мигающее двоеточие.
Установка момента запуска и активация/деактивация.
Кратковременно нажать кнопку 6 один, два или три раза.
Показания: время запуска и номер программы мигают (при активированной программе
мигает также символ 3.
Установить момент запуска кнопками 5 и 8.
Кратковременно нажать кнопку 7, программа будет активирована или деактивирована.
Показания при активированной программе:
Время запуска и символ 3 мигают примерно 10 сек, затем дисплей
переходит к текущему времени и символу выбранной программы, двоеточие мигает.
Примечание: программы 1, 2 и 3 могут быть активны одновременно.
Время может быть задано в пределах 24 часов.
Фото 4
Если удерживать кнопки 5 и 8 нажатыми, то скорость листания увеличивается.
Всего можно установить три программы запуска отопителя. После отработки программы
она деактивируется и должна быть, при необходимости, активирована снова. См стр. 81.
Установка мини-таймера.
При первом включении или в случае перебоя в электропитании все символы на табло
мигают. Отопитель при этом не может быть запущен - сначало нужно установить текущее время.
Установка времени.
Нажать кнопку 6. Показания: время мигает.
Установить время кнопками 5 и 8.
Нажать кнопку 6. Показания: текущее время, двоеточие мигает.
Подстройка времени.
Нажать кнопку 6 и удерживать её, пока время не мигнёт один раз.
Кнопками 5 и 8 установить время.
Кратковременно нажать кн. 6. Показания: текущее время, двоеточие мигает.
Примечание: Если после установки времени не нажать кн. 6 в течении 10 сек,
то часы перейдут в режим установки времени работы.
Показания: мигают время работы и символ 4.
Сообщение отредактировал теоретик: 16 December 2007 - 17:46
Отправлено 17 December 2007 - 21:30
абалдеть!!! мой поклон!!! спасибо огромное!!!!
жаль нет смайлика с поцелуйчиками
Отправлено 17 December 2007 - 21:33
Как мало нужно женщине для счастья......))))))))))
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
Отправлено 17 December 2007 - 22:34
но всего помалу надо ОЧЕНЬ много!Как мало нужно женщине для счастья......))))))))))
