господа, кто подскажет почему двигатель не держит обороты во время прогрева,(причем не сразу после запуска.)точно знаю,что карбюратор где-то устал ,но где? w116 /м110922
Сообщение отредактировал waxman: 16 December 2007 - 22:09
Отправлено 16 December 2007 - 21:51
Отправлено 17 December 2007 - 10:05
4А1 на прогреве поднимает обороты двумя регуляторами: термоприводом воздушных заслонок 1 ступени и системой прогрева. С первым проще - проверить провод сбоку карбюратора, со стороны крышки клапанного механизма (для 110 мотора). При включении зажигания там должен быть +. Прозвонить нагревательную спираль привода (куда этот провод подходит) - не должно быть обрыва.
Со второй байдой труднее. Надо ее вынуть (это - рогатка такая, к ней еще 2 шланга идут), не снимая шлангов, заглянуть сверху и посмотреть зазор между плунжером и корпусом (2...2,2 мм при 20 Цельсия). Регулится тонкой отверткой в торце этого плунжера. Но осторожно, т.к. можно накрутить до 30...40 литров на сотню..., при 65...70 зазора быть не должно.
W123T (S123), 4A1, R15.
Отправлено 20 December 2007 - 21:27
спасибо. буду лечить.
