Привет старым и добрым Мерсоводам.
Случилась такая фигня, слишком долго греется мотор, температура еле еле поднимается, в холодное время приходится закрывать радиатор чтоб быстрее нагревалась машина, и когда закрываю радиатор тоже плоховато набирает Т. ставлю печку, когда Т доходит почти 80 гр. тепло идет отличное, но слишком слабо дует. Обратился к электрику чтоб печку посмотрел, он мне сказал к мотористу сходить и проверить термостат. Но печка просто плохо дует а тепло отличное и то при закрытом радиаторе. Что посоветуете? Заранее благодарен!
Помогите с проблемой Т
Отправлено 17 December 2007 - 07:05
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
Отправлено 17 December 2007 - 08:44
Правильно электрик сказал, первым делом проверить термостат.
Отправлено 17 December 2007 - 09:39
Это, конечно, решит проблему то скоростью нагрева... А вот, что слабо дует... Тут, если обороты мотора печки на слух не меняются, первым делом смотри переключатель печки, вторым - сопротивление переключателя, третьим - проводку, ну и потом только мотор... ИМХО...Правильно электрик сказал, первым делом проверить термостат.
И ещё... машину пропиши в профиле
W123 240D - продан
Отправлено 17 December 2007 - 09:56
Значит первым делом нужно термостат проверить?! Что с ним может быть? Менять или лечить? Если проблема решится то без проблем буду делать а с печкой я переключатель переключал уже во всю, и снизу и сверху и прямой, везде слабо дует, что с этим делать? Нужно к электрику? Кстати машина С180. При смене термостата или ремонте его Т мотора будет держаться стабильно? Выше не будет?Это, конечно, решит проблему то скоростью нагрева... А вот, что слабо дует... Тут, если обороты мотора печки на слух не меняются, первым делом смотри переключатель печки, вторым - сопротивление переключателя, третьим - проводку, ну и потом только мотор... ИМХО...
И ещё... машину пропиши в профилевсего хорошего!
Отправлено 17 December 2007 - 10:40
Может и мне по обогреву салона подскажете,что бы паралельную тему не открывать?Не регулируется из кабины. W124,85 г,карбюратор,102 мотор. Какпод вопросом данные о машине написать? В профиле,это в разделе "О себе"?
Сообщение отредактировал RWY1: 17 December 2007 - 10:42
Отправлено 17 December 2007 - 11:50
как вариант - смотри салонный фильтр (если есть). Если давно не менялся, то он 99% виноват в слабом обдуве. У меня такое было на Е34 - поменял, и стало дуть ого-го!
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 17 December 2007 - 12:22
Вот здесь :Какпод вопросом данные о машине написать? В профиле,это в разделе "О себе"?
