Вопрос по подвеске
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Ulser
Ulser
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 December 2007 - 18:37
Заранее прошу прощения у модераторов и прошу, если необходимо, перенести тему в другую ветку. Заранее благодарю за понимание.
А теперь собственно сам вопрос. На моем мурзике, как и не многих виденных мной 190-х задние колеса стоят домиком. Ребята на сервисе говорят, что данная проблема решается перетряхиванием и заменой всей задней подвески. Так ли это или же можно решить проблему лишь заменой развальных рычагов?
Ulser
Mercedes-Benz 190e; 2.0. 4 МКПП
Toyota Camry 2,2 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 December 2007 - 18:54
[/quote]
Боролся в четыре захода.
Стояли тоже домиком и даже подъедало резину изнутри кода брал машину.
На СТО говолили меняй всю подвеску - фиг им.
1. Заменил верхние (не развальные) рычаги. Сайленты высыпались из старых при разборке.
НЕ помогло.
2. Заменил плавающие на нижних рычагах (один поскрипывал).
НЕ помогло.
3. Купил новые пружины К+Ф за 2000 руб., проставки на три пимпы и поставил - почти вышел на нормативные углы но через месяц пружины сдохли.
НЕ помогло.
И наконец купил на разборке б/у пружины со 124/2,6 с более толстым прутом поставил с проставками на одну пимпочку и кирпичи в багажник на 4 дня. Теперь не налюбуюсь - всё как положено.
Не верь ремонтникам надо внимательно подвеску осмотреть, может что и поменять но только убитое и особое внимание на чашки кузова, проставки и пружины. :lau:
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 December 2007 - 18:58
Кстати мальнький домик должен быть. Угол установки минусовый.
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 17 December 2007 - 22:24
Если делаеш себе то: собираешся с силами, снимаеш подрамни, смотриш все сайленблоки, меняеш те которые не годны, обрати внимание на пружины как писалось выше!
И как говорят: "Будет тебе счастье"!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 December 2007 - 22:41
народ! для тех кто не очень силён в технике объясняю: задняя подвеска на 124-х,201-х и последующих кузовах перебираетса полностью! там нет такого понятия "ещё поживёт"!!! меняютса все рычаги(особо жадные меняют сайлент-блоки), только в нижнем меняетса сайлент-блок, плавающие сайленты редко ходят более двух лет, опоры подрамника все 4-е! (желательно) 2-е передних обязательно! втулки и стойки стабилизатора, сайленты подвески редуктора, пружины и аммортизаторы по умолчанию, и под эту тему восстанавливаетса ручник ( троса, колодки, пружинки) !!!
после замены всего вместе на ХОРОШИЕ запчасти, и при этом будут использованы НЕКРИВЫЕ руки, то задняя подвеска прослужит не менее 100 000км!
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 December 2007 - 22:54
Базара нет но где сразу взять стока денёг чтобы разом в машину положить ???
Поетому и катаемся на 190 тиках. :)
#7 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 18 December 2007 - 02:31
а что значит "домиком"?
это на глаз определяешь? или резину кушает?
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#8 ОФФЛАЙН   Ulser
Ulser
  • Cообщений: 35
Отправлено 18 December 2007 - 18:53
Кушает, притом жадно.
Ulser
#9 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 18 December 2007 - 19:08
не забываем глянуть верхние опоры пружин на предмет продавленности...
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#10 ОФФЛАЙН   styagin
styagin
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 December 2007 - 18:48
1. Частая причина - плавающие сайленты.
2. Если визуально колеса НЕ стоят домиком, а резину кушает (а ты только ДУМАЕШЬ что они стоят домиком) - тогда едь на развал/схождение - задняя подвеска тоже регулируется.
#11 ОФФЛАЙН   Ulser
Ulser
  • Cообщений: 35
Отправлено 20 December 2007 - 20:23
Там видно что домиком стоят, плюс к покушиванию еще и устойчивости никакой, машину при наборе скорости вправо тянет, это как-то связано?
Ulser
