W124 E200 Двиг 111 Обороты и ещё пара проблем!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MYP3uK.W124
MYP3uK.W124
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 December 2007 - 03:27
Всё началось с того, что я решил поменять масло,свечки + фильтра(маслянный салонный и бензиновый).
Приехал на сервис поменяли всё кроме топливного фильтра, Т.к не тот подсунули в магазине!
Вобщем поехал поменял фильтр, и ДТП, не очень серьезное, дальше машинка простояла в сервисе в районе месяца, после того как я её забрал сразу почувствовал,что-то не то когда начинаешь трогаться сначала происходит какая то детонация двигатель колбасит и только когда тронулся всё в норме, ну думал машинка долго стояла, свечки закаптились и тд.
Потом поехал в сервис чтобы всё таки заменить топливный фильтр, заменили, но тут же почувтсвовал что бензонасос как то очень сильно зажужжал. Через недельку начали гулять обороты: то работает ровно, а то начинает от 700 до 900, бывает до 500 опустит чуть ли не глохнет и до 1500 подпрыгивают! По трассе ехал долго 100-120 и на светофоре начал останавливаться выжал сцепление обороты упали и заглох.
Завёлся всё ок.
Ещё очень плохо заводится после того как ночь постоит, особенно если от -5, когда было -13 ночью вообще завёл еле еле с 5 попытки, крутится схватывает и тут же глохнет.
Что может быть за проблема?
Всем кто откликнется заранее спасибо!
Mercedes Benz W124 E200 95г 111 WDB1240191F082146
(Как покупку вообще не рассматривал, встретил знакомого сел, поехал, влюбился и купил!)
Ваз 21099 99г Моя Супер Бывшая
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2007 - 11:18
MYP3uK.W124
Сюда ходи :
машинку пропиши - под твоими сообщениями подпись появится.
Вот немного о системе питания 111 мотора :
http://www.oldmerin....h...c=22974&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2007 - 13:16
это должно насторожить... мож фильтр брак, мож где ишо засада и насос работает с большой нагрузкой (или уже сам насос подизносился)...
#4 ОФФЛАЙН   MYP3uK.W124
MYP3uK.W124
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 December 2007 - 13:06
Вчера вместе с маслом свечами и масляным фильтром, заменили и бензонасос. Никакого эффекта не произвело. Насос новый поставил.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2007 - 13:29
Если до того где-то накосячили, то замена насоса не поможет. Жужжит так же ?
#6 ОФФЛАЙН   MYP3uK.W124
MYP3uK.W124
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 December 2007 - 14:22
Нет, насос стал работать тихо!
Сегодня поеду на диагностику, будем смотреть!
#7 ОФФЛАЙН   MYP3uK.W124
MYP3uK.W124
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 December 2007 - 22:24
1) Расходометр отсутствует.
2)VIN WDB1240191J082146
3) Рад что откликаетесь на проблему.
4)Был на диагностике, никаких ошибок не показало, сказали что это либо эл. дроссельная заслонка,либо проводка к ней же. По компу вроде заслонку отрегулировали, вроде по лучше стало, но более поодробно расскажу завтра, когда с утра заведусь :))) и сьезжу Москва-обратно. Обычно и заглохнуть 1 раз успевал и обороты разгуливались уж совсем. Кстати после регулировки по прибору обороты отклонялись на 30-60.
#8 ОФФЛАЙН   Tsenya
Tsenya
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 December 2007 - 11:18
Привет собрат (такая же машина). Я тут недавно тоже Всем голову дурил с похожей проблемой. Получил кучу ответов. Правда у меня обороты XX после 30 мин еэды становились на 1000. Я снял ЭБУ, налил туда спирта пару раз и на батарее сушил день, потом между заслонкой и ЭБУ (там трубка для воздуха) поставил фильтр от жигулей. Все работает
#9 ОФФЛАЙН   Tsenya
Tsenya
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 December 2007 - 11:25
Вот картинку даже нашел
