Задний ступичный подшипник
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 18 December 2007 - 12:23
Доброго времени суток всем!
Подскажите оригинальный номер заднего подшипника плиз.А есть ли взаимозаменяемость (может от чего другого подойдет, может и не от мерса :neutral: ) ?
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#2 ОФФЛАЙН   autovic
autovic
  • Cообщений: 122
    W124, W463
Отправлено 18 December 2007 - 12:39
123 350 00 68 это комплект на сторону (подшипники + сальники)
я бы не эксперементировал.... не так дорого к-т стоит...
июль 2013-... W463 G320 95г. длинный
март 2009-... W124 260E 91г. "черный", кожа, АКПП - Полный ремонт кузова+2JZ.
07-08 W210 Е230 96г. "черный изумруд" продан
04-07 W124 200 89г. "черный" продан
02-04 страшное время (вазы, японцы)
Где русскому хорошо, то немцу еще лучше.
#3 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 18 December 2007 - 13:22
Благодарю.Эксперемент на случай, если не смогу заказать родные
Казахстан, г.Астана
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 December 2007 - 03:24
если соберёшся сам менять задний подшипник на 123-м, незабудь заказать спец ключ для затягивания гайки! самоточка не выдержит и половины требуемого усилия! а хороший ключ (хазет, клан и тд) стоит около 200 евриков!
#5 ОФФЛАЙН   СЕ78
СЕ78
  • Cообщений: 27
    W124, 230 TE
Отправлено 19 December 2007 - 07:30
В выходные менял два подшипника без ключа, обычная отвертка плоская и 10-15 минут на один.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2007 - 11:47
Задние ступичные на W123 ??? :shock:
Расскажи, пожалуйста, как открутил корончатую гайку обычной плоской отверткой, а, главное, как затянул (с усилием 18 кг). :D Там ведь еще втулочка сминаемая идет в комплекте, как раз и создающая нужный преднатяг подшипников.
Ну и 10-15 минут - это сильно. Даже здорово !
Снять полуось, снять суппорт, тормозной диск, открутить корончатую гайку, разобрать ступицу, выбить старые обоймы подшипников, запрессовать новые, удалить старую смазку, промыть, забить новую смазку, установить подшипники, поставить сальники, затянуть подшипники, воткнуть полуось... :D
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 December 2007 - 12:05
мне тоже интересно, как плоской отвёрткой можно затянуть корончатую гайку? а если подшипники меняютса без смены распорной втулки, так это простите, как в туалет сходить не снимая штанов!
#8 ОФФЛАЙН   SenjaP
SenjaP
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 December 2007 - 12:37
а номера спец ключа у тебя случайно нет?
W123, 250Т, универсал, 1982 год, АКПП 722.113, беж. салон, люк.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 December 2007 - 02:12
заходиш на сайт klann и ищеш нужный тебе ключ!
#10 ОФФЛАЙН   Машинист
Машинист
  • Cообщений: 95
    w126 280se
Отправлено 20 December 2007 - 11:55
Я на авторынке купил такой ключ за 450 рэ, фирма Аист.До этого два дня мучил гайку "отверткой" )))
Сообщение отредактировал Машинист: 20 December 2007 - 11:56
8-904-602-45-95
газ-12,20,21
w123-200d-77г. 615
w126-280SE-82г. 110.989 5Ркпп wdb12602210065032 -жив еще.
ваз 21083-88г.
volvo 340-86г.
#11 ОФФЛАЙН   SenjaP
SenjaP
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 December 2007 - 15:06
не нашел есть только набор для ступичных подшипников
#12 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 December 2007 - 16:59
С заменой проблем нет, ключ не нужен - всё делали на подъемнике 3-е человек.
А вот с подшипниками помогите - от чего еще подойдут???
Казахстан, г.Астана
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 December 2007 - 21:25
больше ни от чего! только свои собственные!
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 December 2007 - 02:02
Посмотри на корпусе подшипника каталожный номер производителя подшипника.
Например, SKF или FAG и несколько цифр.
Сходи на Подшипник.РУ
Таким образом ты можешь купить нужный подшипник, его ведь не только для мерседеса могли применять.
То есть ты будешь искать подшипник некой фирмы, а не ремкомплект для МБ куда эти подшипники могли положить. По этому номеру может быть найдешь и его аналоги.
Сообщение отредактировал kit123: 21 December 2007 - 02:07
#15 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 December 2007 - 09:13
Вот что и было нужно! Благодарю друзья!!!
Казахстан, г.Астана
#16 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 11 February 2008 - 20:38
Подскажите плз. А что на w126 тоже этот номер 123 350 00 68 ремкомплекта, и сколько там должно быть позиций?
Я что-то не могу найти. Может кто поделится знаниями.
#17 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 February 2008 - 20:42
Про номер на 126 не скажу, очень даже может быть. А комплект на фото полный.
#18 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 11 February 2008 - 21:52
Они одинаковые.)
