Прокладка
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Машинист
Машинист
  • Cообщений: 95
    w126 280se
Отправлено 18 December 2007 - 15:02
Добрый день.Такой вопрос: Появилась эмульсия на маслозаливной крыше-походу пробило прокладку.Наскоко это сложно, сколько примерно стоит и что для этого надо??
8-904-602-45-95
газ-12,20,21
w123-200d-77г. 615
w126-280SE-82г. 110.989 5Ркпп wdb12602210065032 -жив еще.
ваз 21083-88г.
volvo 340-86г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2007 - 15:08
Купить срочно прокладку, и поменять. Авто не эксплуатировать. :D Тем много было, вот одна из недавних :
http://www.oldmerin....showtopic=25026
#3 ОФФЛАЙН   zayc10
zayc10
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 December 2007 - 20:20
на крышке может быть конденцат!!! зима за окном :confused: а с чего ты взял что прокладку гбц пробило???
#4 ОФФЛАЙН   Машинист
Машинист
  • Cообщений: 95
    w126 280se
Отправлено 18 December 2007 - 20:57
Было такое на предыдущей машине.Правда сечас легкий налет эмульсии, антифриз не уходит и не убывает, масло темное, еще есть давление в патрубках(может из-за пробки).Всеравно голову надо хочу четок перебрать ,так то пробитие ускорит этот процесс. Ского вообще замена то стоит? Спасибо
8-904-602-45-95
газ-12,20,21
w123-200d-77г. 615
ваз 21083-88г.
volvo 340-86г.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 19 December 2007 - 03:07
прокладку на ровном месте не пробивает! Это раз!
немножко эмульсии на пробке в слякотную сырую погоду, это нормальное явление! Это два!
если ещё будут вопросы , милости просим! Это три! :grin:
#6 ОФФЛАЙН   Машинист
Машинист
  • Cообщений: 95
    w126 280se
Отправлено 18 January 2008 - 16:17
Если менять прокладку что можно по дороге еще поменять и какие запчасти нужны? болты гбц новые нужны?? Прокладок наверно проще комплект купить, какой фирмы ? Пасиб.
Сообщение отредактировал Машинист: 18 January 2008 - 16:18
8-904-602-45-95
газ-12,20,21
w123-200d-77г. 615
ваз 21083-88г.
volvo 340-86г.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 January 2008 - 16:23
Не мешай машине работать ! Если компенсаторы стоят то нечего там делать, а если нет то только зазор на клапанах отрегулировать.
#8 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 19 January 2008 - 09:24
Тебе ж говорят не мешай машине работать! Аль руки чешутся?
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#9 ОФФЛАЙН   Машинист
Машинист
  • Cообщений: 95
    w126 280se
Отправлено 19 January 2008 - 10:12
На крышке эмульсия, при перегазовке пузыри в радиаторе и антифриз начинает выдавливать, что советуете дальше ездить ? Хоть мск можно поменять )
8-904-602-45-95
газ-12,20,21
w123-200d-77г. 615
ваз 21083-88г.
volvo 340-86г.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2008 - 12:51
Если для полной капиталки движка после заклинивания - таки да, можно кататься дальше. :(
А по уму лучше :
