Ездил сегодня загород. Не понял, верить ли эконометру! Судя по его показателям, 5-я передача нужна после 140-150 км/ч.
Вообще у меня создалдсь впечатление, что многовато мой мазур берёт около 14-15 литров. Починю пробегометр, посчитаю точно.
Кто верит эконометру?
Отправлено 18 December 2007 - 16:33
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 18 December 2007 - 16:43
Эконометр - вещь относительная, больше является психологическим тормозом, нежели показателем расхода топлива.
После 100, у меня по крайней мере, расход на 5-й передаче меньше чем на 4-й.
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 18 December 2007 - 17:15
если по городу расход то в норме .а на трассе на 90км.ч должно быть около 9 л
теперь ещё
Отправлено 18 December 2007 - 18:32
Верю, но относительно. У меня легче просматривается принцип его работы так гудит редуктор заднего моста. По звуку отчетливо слышно как при переходе хотя бы не большой нагрузки на двигатель экономайзер показывает увелечение расхода. За время владения Мерсом было установленно, что найболее экономичным явл. режим когда педалью газа только поддерживается набранная скорость без динамичных ускорении так и торможении двигателем. У нас в Алматы это особенно заметно, так как город расположен у подножья гор, под заметным углом, получается движшься либо по ровной поверхности либо по наклонной вверх или вниз.
S124 , M102 230TE , 4 MКПП , 1990 г.в.
Отправлено 20 December 2007 - 10:47
14 л/100км у меня получилось при скорости 120-130 км/ч. Пару км. проехал 190км/ч.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 20 December 2007 - 17:53
По росходу 102 2,3 МКПП у меня кушает 12-13 по городу
Отправлено 05 January 2008 - 23:00
Спасибо откликнувшимся!
Наладил ГАЗ, проблем почти не стало: т.насосы не гудят, расход по городу 25л/сутки. (газа!)
меня вполне устраевает (живу в тачке), одометр так и не починил, холодно.
По трассе:
от 9л/100км до 14л/100км., при скорости от 120кмч. до 180кмч.
Я счастлив!
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 07 January 2008 - 23:28
А не много 25л газа для 2.6 ? У меня 190к 2л карб - 14-15 газа и морозы за -20-30 - Север все-таки.
Отправлено 08 January 2008 - 02:25
25л/сутки. а еще удивляются - как можно читая инструкцию вместо мусоровоза собрать луноход???А не много 25л газа для 2.6 ?
