Течет масло спереди двигателя между шкивом и генератором. Внутри шкива чисто. Сальник коленвала и прокладку ГБЦ менял год назад.
Откуда может идтм течь?
Сообщение отредактировал 555m: 19 December 2007 - 00:01
Отправлено 19 December 2007 - 00:00
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
Отправлено 19 December 2007 - 03:04
на 111-м моторе как минимум 4-е шкива! между как
их именно течь? пожалуйсто, выражайтесь более грамотным техническим языком, а то ответы будут приходить в том же стиле!
Отправлено 19 December 2007 - 11:44
Маслянистые отложения наблюдаются с задней правой стороны шкива коленвала.
S211 E320, 2004
Отправлено 19 December 2007 - 12:01
как вариант натяжитель, может течь, а лучше помыть двигатель, и будет точно видно!
Отправлено 19 December 2007 - 12:13
Если натяжитель, то что надо делать? Болт затянуть?
S211 E320, 2004
Отправлено 19 December 2007 - 13:16
555m
Сюда ходи :
машинку пропиши. Коробка не автомат ?
Вот ведь как бывает :
http://www.oldmerin....;hl=течет масло
Отправлено 19 December 2007 - 17:24
А сальник коленвала смотрел-частенько течет на 111 моторах
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 19 December 2007 - 18:15
Оказался сальник коленвала. Вокруг него были маслянистые отложения. Заменил... на китайский, другого не было.
Спасибо за отклики.
p.s. Днем раньше заменял задний сальник.
Сообщение отредактировал 555m: 19 December 2007 - 18:16
S211 E320, 2004
