Залипают стрелки приборов 202
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 19 December 2007 - 23:29
Вообщем залипают стрелки... Тахомерт и бензобак вроде нормально показывает, хотя бенз еще не упел много потратить, машина подомной один день. Температура сне отрывается от 40ка долгое время, потом когда уже отрывается то показывает нормально до выключения зажигания, спидометр за целый день видел в рабочем состоянии 5 минут.... Че делать то? Вообще по электрике в машине все работет(кроме фарочистилок)
Мож у кого было?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2007 - 00:08
Ты не одинок. :D :( Вот тему глянь ( и ссылку в теме) :
http://www.oldmerin....риборной панели
#3 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 20 December 2007 - 00:44
Да) Почитал почитал.... А вот как разобрать да вытащить не написано(
Вытаскивается так же как и на 201ом?
Или же нужно снимать руль?, у меян тама подушка, как то страшно вообще, руль в идеальном состоянии.
Круиз уж наверное точно будет мешать..(
ps. долбить сильно по приборке не долбил, машинку жалко.
УАЗ ПРОТО
#4 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 20 December 2007 - 16:27
Руль снимать не надо. Откручиваешь нижнюю панель под рулем, дальше просовываешь руку с левой стороны под приборку и давишь на нее. Когда приборка высунется снимаешь 2 разъема и аккуратненько немного поворачивая руль вынимаешь приборку. Дальше все понятно.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 20 December 2007 - 18:24
Чтобы снять приборку из жесткой но тонкой проволоки сгибаешь 2 "буквы Г" (длинная часть около 15 см, короткая 2-3 см), всовываешь по одной слева и справа по бокам приборки под мягкое (в самой широкой части приборки) и покручивая эти "Г", ими же и вытаскиваешь.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#6 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 20 December 2007 - 21:32
Спасиб! НУ раз не нужно снимать руль то завтра попробую, седня вообще спидометра не увидел не разу, хотя ездил целый день.
УАЗ ПРОТО
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 20 December 2007 - 22:43
Не хочу расстраивать, но он случаем не утопленничек?
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 December 2007 - 07:06
нет!
у меня чёбя вытащить щиток, нада руль выдыигать в крайнее положенее, есть регулировка....
если снимать руль, главное при снятом не включать зажигаине, ну а если включишь, потом ошибку сбросить нада будет.....
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#9 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 23 December 2007 - 18:23
Не, проверял где и как только мог...
А залипание стрелок это косяк походу для 202ого, уже много по инету тем нашел.
Сообщение отредактировал Yevgeniy_190: 23 December 2007 - 18:37
УАЗ ПРОТО
#10 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 23 December 2007 - 20:18
У меня только первые 10 секунд после завода залипали... поэтому даже не заморачивался с разборкой:)
говорят там колпачки какие-то продают на ограничители...их одиваешь и счастье тебе...Удачи в решении проблемы, а то действительно без спидометра ездить мягко говоря не комфортно!
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 23 December 2007 - 21:17
Дык конечно не комфортно, представь себе машина у меня неделю, 193л.с., я даже не знал сколько я летаю пока жпс не поставил, оказалось что я оч быстро катался, немного попривык к оборотам\скорости, теперь езжу потише.
Кстате по поводу колпачков, я тоже подумал чтонить нанести на ограничители.
Главное подстава, тахометр вообще не липнет, бензин отлипает быстро, температура минут 10-15, а спидометр только после 160км.ч выстреливает и работает до полной остановки, сразу прелипает, даже блин видно что тама гавно на ограничители липкое...
Я так по быстрому посмотрел как снять нижнюю защитку торпеды и чето не увидел не одного винта, только одна глубокая дырка и возможный винтик где рычка отпускания стояночного тормоза. У меня еще какаято мягкая подушка для коленок стоит, не видел не разу, мож не смотрел, а может это чисто для америки делали. Разъясните плиз. Не хочу "спицами" вытаскивать... Лучшеж подтолкнуть сзади, у меня рука не толстая, пролезу, всеравно провода отключать... Кстате тама к спидометру трос приходит или все электрика? Может кто поможет за пиво-сок?
Сообщение отредактировал Yevgeniy_190: 23 December 2007 - 21:19
УАЗ ПРОТО
#12 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 December 2007 - 23:24
Знакомая ситуация, у меня спидометр два месяца не работал, а в JPS я сразу максимальную скорость 150 поставил что-бы не ругалась зря. Как-то ехал с девушкой по МКАДу полупустому, и вдруг крики - превышение скорости! превышение скорости! Она спрашивает - а насколько превышение? Я не знал что ответить. :smile:
А насчет вскрытия приборки тоже думать начинаю из-за лампочек подсветки. Сомневаюсь что после крюков на пластмассе не останется вмятин.
W202 C200 АКПП 96 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 23 December 2007 - 23:36
Вот и я сомниваюсь) Может на пару попробуем как нить после НГ?
УАЗ ПРОТО
#14 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 December 2007 - 01:13
Надо конечно пробовать, как иначе? Кстати видел на фото весь процесс съема панели путем выдавливания изнутри, вроде ничего сложного. Но для меня вся эта операция имеет смысл только для замены лампочек на белые светодиоды. По фото и отзывам тех кто это сделал все выглядит шикарно.
#15 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 24 December 2007 - 02:29
Дай ссылку на "операцию"! Меня впринципе устраивает и родная подсветка... Можно еще ссылку на эту тюненую.
УАЗ ПРОТО
#16 ОФФЛАЙН   alexeytru
alexeytru
  • Cообщений: 53
Отправлено 24 December 2007 - 12:40
Ничего сложного нет в снятии панели - один раз сделать, потом просто делается.
Но первый раз очень туго выходит.
У меня снизу выдавить просто не удалось.
Плоской лопаткой отжимаем верхнюю часть вниз и снизу крючками подтягиваем на себя.
Вынимать приборку лучше в сторону пассажира - так легче.
Руль я не снимал, регулировки нет.
Кстати, интересно - примятости от крючков потом сами выправились..
С180 W202 1994г WDB2020181A224048
#17 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 24 December 2007 - 18:39
Вообщем вышел я сегодня и понял что не поеду некуда пока стрелки не сделаю, надоело, пока машина грелась я открутил нижнюю панельку, но не снимал совсем, заглушил, подтолкнул щиток, и с горем пополам вытащил его в правую сторону, обнаружил блок сигналки за панелькой. Стрелку спидометра еле оторвал от ограничителя!!!!! ДОма все протер водкой и поставил назад, встала она конечно быстрей чем я её вытаскивал, ничего не поцарапал и не помял, итог хороший, все работает на ура, главное прилогать больше усилий при вытаскивании, иначе нечего не вылазиет, места в притык. Всем спасибо.
УАЗ ПРОТО
#18 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 25 December 2007 - 13:37
Yevgeniy_190, так значит стрелки всетаки просто липнут к ограничителям?
