Ребята выручите пожалуйста. Вот такая вот проблема ABS собака задолбал на 190 Е 102 мотор 86 года, после набора 30 - 40 км/ч включается лампочка на панели и ABS не срабатывает. После остановки и нового запуска двигателя ABS работает но опять отключается при наборе скорости в 30 -40 км/ч. Конечно мелочь, но было бы приятнее если бы работала исправно. Все датчики считывающие обороты колес проверял, менял местами, все работает, но проблема не ушла.
Помогите советом что с этой гадиной можно сделать. ![]()
ABS замучил
Отправлено 01 December 2005 - 11:54
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
Отправлено 01 December 2005 - 12:16
А резина одинаковая стоит? Может из-за разности профилей такое происходить.....
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
Отправлено 01 December 2005 - 13:21
У меня вточности такая проблема была из-за грыжи на одном из тормозных шлангов.... Поменял - как рукой сняло...
W124 300E 88г.р. 103, АКПП (передняя половина)
ТАЗ №8 красная - иногда
"Управляй мечтой" - иногда
Отправлено 01 December 2005 - 15:18
И мне подскажите, у меня лампочка постоянно горит, но когда ездил на техосмотр там тормоза проверяли и колеса на валиках раскручивали (ну кто проходил знает) так вот после этого лампочка ABS погасла но загорелся восклицательный знак в треугольнике, проехал с километр треугольник погас и опять ABS загорелась.
Предполагаю что это датчик который сзади стоит.
Какие будут советы..., заранее благодарен...
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 01 December 2005 - 15:31
Что-то у тебя с редуктором...... там завязаны ABS, ASD... и всякая хрень
Треугольник - это срабатывание ASR (антипробуксовочная система)
По этому поводу сегодня терли на автору....
124 2.3 АКПП 88г.
Отправлено 01 December 2005 - 16:26
Возможных проблем 3
1 Разные колеса
2 Реле перенапряжения
3 Датчики АБС или их проводка
Как проверить и починить датчики написано в ФАКе www.mbclub.ru
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 02 December 2005 - 08:42
Попробуй открутить и вытащить датчики - на них собирается куча опилок.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
Отправлено 02 December 2005 - 14:41
берешь компутер со звуковухой, делаешь делитель на резисторах и каждый датчик на скорости 60 км/ч (например) записываешь осцилом... далее сравниваешь частоту и делаешь выводы...
потому как сложно представить что АБС отрубается по какой-либо другой причине как не разница в показаниях датчиков
Отправлено 02 December 2005 - 21:30
ДА, именно на 40 км/час!!!! Это датчики!! Провода смотреть надо! Сигнал с них не поступает. Я поменял провода на передних датчиках, и проблем нет! Задний провод не испытывает нагрузок и обычно в порядке.
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый![]()
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
Отправлено 04 December 2005 - 15:08
Интересно, а как работает задний датчик ABS, который воткнут в задний мост. Ведь по идее должна учитываться разность между колесами? А тут просто считываются обороты с кардана... А на колесах датчиков я не увидил, толь ко лишь датчики износа колодок.
280 w123 110, 988. 1984
Отправлено 04 December 2005 - 16:44
Выручайте и меня Нужен пер датчик АБС на 123, 126 (есть на 124)
Куплю или обменяю
W126Long 300D 1985 МКПП
W123TE 280E 1984 АКПП
W123TE 200E 1985 МКПП
Отправлено 05 December 2005 - 12:47
Нет резина одинаковая 185 / 65 / 15 везде стоит, шишек нет и прочих повреждений. Прикол с резиной знаю, но вот провода проверил, все работает. Попробую что нибудь еще сделать. Но все равно ребята спасибо за дельные советы.А резина одинаковая стоит? Может из-за разности профилей такое происходить.....
