Биение при 100 км/ч
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 20 December 2007 - 13:33
Знацицо так. При разгоне все ровно, при езде накатом до 100 км/ч - все ровно. Как только начинаю ехать накатом после 100 км/ч (или сцепление выжимаю) начинается сильная вибрация по всему кузову в области коробки. Сначала думал, что коробка - заменил. Не помогло (если что, то коробку продаю))). Стали смотреть более внимательно... оказалось, что развалилась 3-я опора! И звук дает она! Допустим я заменю ее... Где гарантии, что она от вибрации не разлетится опять? И потом.. откуда она все-таки идет!? Кардан вроде ровный... на подъемниеке разгонялся до 200 км/ч - мастера сказали что кардан вроде без деформации...
Какие у кого мысли?
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2007 - 13:41
Такой тест не совсем корректен, ибо кардан крутит только мост и колеса. Т.е. ты снял "нагрузку" в виде веса авто (почти две тонны).
Дык, замени и посмотри. :D А рано или поздно подушка один хрен развалится - работа у нее такая. :D
