Проблемы с генератором
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 21 December 2007 - 12:52
Перестали гореть лампы (при вкрючении зажигания) зарядки акк, колодок, уровня масла, уровня тасола и акум не зарежается. Это згарела таблетка которая находится сзади генератора? мерс 124 200D 85г
Сообщение отредактировал Sergei4: 21 December 2007 - 12:55
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2007 - 13:10
Очень может быть. Как случилось ?
мерс 124 200D 85г
Пропиши это один раз вот тут :
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 December 2007 - 13:14
тонкий провод от приборки идет на колодку (там куда провода от гены приходят), далее на таблетку, далее через щетку на ротор, с ротора на вторую щетку, которую в свою очередь таблетка садит на массу.
обрыв в этой цепи приведет к твоей проблеме.
т.е. обрыв тонкого провода до гены, плохой контакт щеток (износ) с ротором, обрыв ротора (редкость) ну и сама таблетка... плохую массу откидываем, вряд ли оно так повлияет
если ткнуешь тестром то увидишь что на тонком проводе у тя 12В при включенном зажиагнии, а должно быть 2-3В (падение напруги на роторе)
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 December 2007 - 13:15
#4 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 21 December 2007 - 14:17
Поподробнее напиши как таблетку проверить.Плз
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 December 2007 - 15:15
снять разъем с генератора. зажигание выключено. воткнуть амперметр между плюсом акку и тонким выводом разъема гены. Прибор должен показать ток более 3А. Если ток 0, то проблема может быть как в таблетке, в неконтакте щеток к ротору, так и в обрыве ротора.... но обрыв ротора это редкость, неконтакт щеток совсем это тоже малореально скорее таблека, хотя есть ишо контакт-лепесток внтри гены, который на таблетку передает напругу вот если там все грядное и зеленое то тоже ток будет мал...
Бывает что таблетка испортилась так что все время подает ток в ротор, тогда у тя напруга будет сильно выше 14.5В, все 16В на ХХ и расти с оборотами
