как открыть W202
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   serg626
serg626
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 December 2007 - 16:10
Всем добрый день. Получилась неприятная проблема.Отдал машину на ремонт. Пока ремонтировали, каким-то образом села батарейка в ключе и аккумулятор тоже. Теперь машина закрыта. Ни как не открыть. Кто может помочь советом?? Очень нужно.
W202 1995 С220 D
С 220 Disel 1995 5МКП WDB 2021211F265360
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 December 2007 - 16:13
батарейку менять.лезьть под машину искать стартер там+ минус я думаю найдете
а вообще тема баян ацкий и поиск курит
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2007 - 16:33
Либо на генераторе толстый провод(а) - идут прямиком на плюс аккумулятора.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2007 - 16:36
serg626
Сюда ходи :
вот это :
W202 1995 С220 D
пропиши.
#5 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 December 2007 - 00:22
Сам пару раз попадал в такую ситуацию, но у меня хоть механический замок есть в левой передней двери, а это уже 50% успеха в том чтобы добраться до запертой АКБ.
W202 C200 АКПП 96 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   serg626
serg626
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 December 2007 - 14:09
Спасибо что откликнулись!
Вчера со вторым комплектом ключей съездил на СТО и вскрыл пассажирскую дверь. Попробовал провернуть ключ в замке зажигания- акум сдох окончательно. Попробовал открыть багажник, так ключ только входит наполовину. Похоже им давно не пользовались. Пшикнул в замок WD жду пока раскиснет. Параллельно попробую подключить другой Ак на + стартера и открыть с помощью ЦЗ. Если что не так поправьте.
#7 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 December 2007 - 14:13
ты в машину то попал?если нет то написано всё,читай внимательно.у тебя что аккум в багажнике?
теперь ещё
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 December 2007 - 14:15
А капот что не открывается?
#9 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 December 2007 - 14:41
Не надо заморачиваться во стартером. Слева от блока предохранителей под крышкой центральный +, к нему и надо подсоединять АКБ. Если аккумулятор сел в ноль ЦЗ можно открыть только кнопкой из салона т.к. иммоболайзер не будет понимать сигнал с ключа.
Сообщение отредактировал HM703UT: 22 December 2007 - 14:42
#10 ОФФЛАЙН   serg626
serg626
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 December 2007 - 12:26
Т.е. подсоединить акк. и нажимать кнопку которая блокирует двери?
#11 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 25 December 2007 - 13:11
Вроде того... А что машина до сих пор не открыта? За это время багажник можно было болгаркой распилить. :)
#12 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 25 December 2007 - 13:35
Да. Он там у нас прячется... :)
#13 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 25 December 2007 - 14:12
Замок багажника я высверливал один раз (на 124м правда) часа 2 победитовым сверлом :/
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#14 ОФФЛАЙН   serg626
serg626
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 December 2007 - 16:36
Все! Открыл. Подсоединил другой аккум на + под капотом и на массу, нажал пару раз кнопку из салона. Оказалось полностью сел аккумулятор. Долго не мог открыть, т.к. авто находится пока в другом городе и ждет растаможки.
Всем большое спаибо за участие
#15 ОФФЛАЙН   shad
shad
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 February 2008 - 01:11
А как открыл машину??? У меня такая же ситуация!!!
C180 АКПП 10.95г. зеленый мет.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2008 - 11:33
Попробуй прочитать цитату в своем же сообщении. :D И всю тему целиком. :D
#17 ОФФЛАЙН   shad
shad
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 February 2008 - 14:10
Я не понимаю как он подсоединил + и нажал кнопку изнутри?
#18 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 February 2008 - 22:34
Это способ для тех у кого в пассажирской двери рабочий механический замок.
#19 ОФФЛАЙН   shad
shad
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 February 2008 - 00:54
А у меня ключ не поворачивается! В багажнике как в этом случае ключ вставляется наполовину.... хэлп ми
#20 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 February 2008 - 04:25
На 202-ом варианты подачи напряжения на генератор или подсветку номера (если габариты горели) не прокатят, из-за рассинхронизации (при полностью убитой АКБ), брелка и БУ. Как наиболее простые варианты решения проблемы:
1. Открыть замок капота через решетку радиатора. (нужны или опыт или врожденные навыки профессионального медвежатника :) )
2. Отжать на пару мм боковое стекло и стальной проволокой, загнутой крюком на конце, подцепить ручку противоположной двери.
3. Вбить отвертку из стали ШХ в личинку замка двери и провернуть ее разводным ключом с рукояткой 40 см. (замок придется менять, но это избавит от дальнейших проблем с доступом в салон, которые могут потом обернутся более существенными материальными затратами).
