Привет всем! Шумит мотор, решл заменть ролки натяжителя и обводной ролик. Еще мастера говорят нужно заменть помпу и годроуселитель
Тоже говорят шумят. Меня вот сомнение берет, может сначала ролики сменить, а уж потом сменть помпу и гидрач? Хотя шумит именно в районе помпы и гидрача. Сняв ремень я неузнал звук машины. Вот сижу репу чешу. Что посоветуете?
Замена роликов, шумт мотор
Отправлено 22 December 2007 - 15:51
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 22 December 2007 - 15:55
ну гур ты не поменяешь.он полмашины стоит а ремкомплектов нет.также рекомендую ознакомиться с ценой помпы.правда на помпе можно поменять подшипник и сальник.генератор то не свистит?там тоже подшипники мрут
теперь ещё
Отправлено 22 December 2007 - 16:08
С этой стороны тихо. Мне гидрачь отдают так, помпа в машине уже лежит. Пока за неё не заплатил, если поменяю, заплачу. Вот думаю. Кстати по поводу ремкомплекта, есть они в фирменном сервесе, знакомый покупал.генератор то не свистит?там тоже подшипники мрут
Сообщение отредактировал vovan_k: 22 December 2007 - 16:11
Отправлено 22 December 2007 - 20:26
Взять деревянную палочку (типа школьной указки), одним концом опереть в подозреваемый в шуме агрегат, другим концом аккуратно прислонить к уху и послушать. Потом прислонить к другому агрегату, сравнить шумы. Как правило, виновник шума находится.шумит именно в районе помпы и гидрача. Сняв ремень я неузнал звук машины. Вот сижу репу чешу. Что посоветуете?
Отправлено 22 December 2007 - 20:43
Так и сделаю! Пока подозрение только на гидрачь. Заменю масло и фильтр, а там посмотрм. Спасибо!Взять деревянную палочку (типа школьной указки), одним концом опереть в подозреваемый в шуме агрегат, другим концом аккуратно прислонить к уху и послушать. Потом прислонить к другому агрегату, сравнить шумы. Как правило, виновник шума находится.
Отправлено 24 December 2007 - 18:58
Взял ветошь, прислонил к уху, в тех местах где смог.
1. Шумит обводной ролик
2. Чуть чуть идет шум от гидроча, но совсем тихо, почти неслышно.
3. Помпа тишна ваще.
4. Не смог достать до натяжного ролика.
Буду менять обводной и наверно натяжной ролик. Кто может подскажет каких прозводителей лучше брать? Может кто то менял? ![]()
Кстати, заменил масло в гидраче, залил кастрол, допуск 236.6 по мойму. Это правильное масло?
Сообщение отредактировал vovan_k: 24 December 2007 - 19:05
Отправлено 06 January 2008 - 15:27
Вот значит, заменил ролики. Шум пачти исчез. Напрягает легкое потрескивание ГУРа и шелест Гены. Вопрос что делать с ГУРом и что делать с Геной? Менять или существуют какието рем комплекты? Все эти вещи работают, просто шумят. Может стоит просто разобрать и смазать, хотя бы Гену, ГУР понятно там врядли что может просто закиснуть, наверно замена. Что посоветуете?
Отправлено 06 January 2008 - 22:55
гену отнеси в любую спец мастерскую, а на гидрач забей! поменяй в нём для очистки совести фильтр и жижу!
Отправлено 08 January 2008 - 06:28
ОК. С геной понятно. Жижу и фильтр поменял. Всё равно жужжит собака.а на гидрач забей! поменяй в нём для очистки совести фильтр и жижу!
Отправлено 08 January 2008 - 13:19
Видимо, действительно не мешай гидрачу работать.на гидрач забей! поменяй в нём для очистки совести фильтр и жижу!
