Проблема с поршнем
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 December 2007 - 03:49
Мужики,у меня такой вопрос. Решил я кольца у сеюя поменять на двигателе и кое-чего по мелочи( сальники, колпачки и т.п.). Сняли головку и обнаружили трещину в первом поршне :bangheat: Заказали новый, сегодня прислали,а у него не та рабочая повернхность :bangheat: ( ну не звёздочка которая шла до 80-х годов, а уже другой вид). Вопрос вот в чём, а что будет, если я его поставлю? Или обязательно надо чтобы все поршни совпадали по рабочим поверхностям? :neutral:
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 23 December 2007 - 11:50
однозначно для дизеля поршня должны быть одинаковыми! и ещё, неплохо бы его потом по весу подогнать!
#3 ОФФЛАЙН   mers871
mers871
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 December 2007 - 14:44
Так ведь они и так одинаковые- по массе, диаметру и пр., только рисунок рабочей поверхности разный. Но ведь это поршень на тот же двигатель, только производства после 1983 г.? Почему же его нельзя ставить?
W123, 84г.в., продан
W126, WDB12602210071524, продан (но я о нем помню :-))
сейчас в поиске...
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 23 December 2007 - 14:45
точно?и палец на том же расстоянии от дна поршня?
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 December 2007 - 16:01
2mers871 я тоже так думаю, что движки после 83 года не изменились же конструктивно, ну я имею ввиду 617 и иже с ними, так чем может этот поршень быть плох?
2МАКСЯ меня вот это только и смущает. Посмотрим, я надеюсь, поршень не "выше" старого.
2sheremet насчёт веса, я согласен, но а разница в рабочих поверхностях то какая?
W-126 300D
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 December 2007 - 16:19
Или может старый с трещиной поставить и не морочиться?
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 December 2007 - 16:53
Мужики! Ну так как мне поступить? Это крик о помощи!
W-126 300D
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 23 December 2007 - 17:12
так бери и сравнивай поршня по размерам весу итд.я с дизелями дел не имел но думаю что изменение прооточек на дне поршня завязано на изменение завихрения потоков воздуха при всасывании.ну не клапана же в них упираются.бери промеряй.может смысл есть ещё 3 поршня заказать?
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 23 December 2007 - 22:24
а я столкнулся с подобной проблемой! на дизеле всё должно соответствовать ИМЕННО ДАННОМУ МОТОРУ!!! отличаютса не только поршня, но и клапаны и распред валы и форкамеры! всё это взаимосвязано! нельзя втыкать первую попавшуюся деталь в эти моторы!
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 24 December 2007 - 11:41
2sheremet я сравнил их по весу и размеру. Всё идентично. Неужели все двигатели индивидуальны? Чем принципиально отличаются 615 и 617 до 80 года и посел него? Головки же одни, и клапана те же. Неужели всё изменилось? Просто новый поршень всем похож на старый, ну может юбка на микрон длиннее, расстояние пальцев одинаковое, вес одинаковый, только вот рабочая поверхность другая. Или не надо его ставить? Тем более что поршень искали специально под 617 двигаетль, на коробочке тож написано ОМ 617.
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 24 December 2007 - 12:54
отличалась форма форкамеры и соответственно направление распыла топлива! поэтому и рисунок на днище поршня разный! оди назывался "куриная лапа" а вторй "чебурашка"
#12 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 24 December 2007 - 16:10
Т.е. если поставить не тот поршень, он может скоро прогореть?
W-126 300D
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 25 December 2007 - 00:40
топливо будет неправильно сгорать! отсюда начнутса проблемы! хочеш узнать какие, ставь что под руку попало--узнаеш! сказал же, нельзя ставить неродное!
#14 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 25 December 2007 - 06:47
Родной стоит 8500 в экзисте и месяц ждать из Германии!
W-126 300D
