Перечитал все материалы по ASD в архиве но вот своей проблемы так и не нашел.Проблема заключается в следующем.Ошибки ASD на панели приборов нету тоесть лампа не горит.При пробуксовке загорается желтый треуголник со знаком восклицания и после окончания пробуксовки гаснет.Но вот только диференциал не блокируется и крутится только то колесо которому легче.Вопрос очень болезненый так как зима пришла и уже были случаи когда пришлось вытягивать машинку с мелких насыпей.В таких ситуациях я бы точно с ASD выбрался самостоятельно.Плюс автома так что очень хочу починить.В чём может быть проблема???
наболевший вопрос по Asd
Отправлено 23 December 2007 - 17:54
mercedes 230CE w124 1991г.в.(продан)
Mercedes E220 w124 купе 1995г.в.
Отправлено 23 December 2007 - 22:42
однозначно в гидросистеме! смотри наличие жидкости, работоспособность насоса, насколько система прокачана,на редукторе есть штуцер для прокачки!
я раз накололся, в бачке вроде уровень был, внешне! а когда крышку открыл и посмотрел внутрь, там только след от уровня остался, а жидкости не было! долил, прокачал и всё заработало!
ищи решение проблемы наверху! глубоко не копай!
Отправлено 23 December 2007 - 22:59
проверь циркуляцию масла в бачке и тогда копай
Отправлено 27 December 2007 - 20:57
тогда у меня ещё следующий вопрос.А как проверить циркуляцию жидкости в ASD?
Отправлено 03 January 2008 - 20:28
Извиняюсь канешно но мне кто-нить подскажет как проверить циркуляцию жидкости в ASD?
Отправлено 04 January 2008 - 07:29
а когда зажигание включаешь котролька асд загорается или нет?
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
Отправлено 06 January 2008 - 00:56
asd загорается а когда завожу гаснет и не горит во время езды,а вот когда пробуксовка проходит так загорается желтый треугольник посередине.но вот вся фишка в том что колеса не блокируются тоесть пробуксовует только одно.что же мне делать???
Отправлено 06 January 2008 - 01:29
на подъёмнике включаеш передачу, и едеш! система срабатывает, отворачиваеш прокачной штуцер на редукторе и смотриш, бежит из него жидкость или нет!
если начинает бежать, то всё ясно! прокачалась, и работает, а если нет идём под капот, приотворачиваем шланг высокого давления смотриш бежит ли из него! если из него бежит, а из штуцера в редукторе нет, то дрючим клапан!
если не бежит, снимаем насос и смотрим наличие приводной шайбы! а дальше по обстоятельствам!
Отправлено 06 January 2008 - 16:30
А как код ошибки считать с asd.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 06 January 2008 - 16:31
Отправлено 06 January 2008 - 16:37
в фак
на мбклубе
Отправлено 06 January 2008 - 16:56
Там только распиновка колодки,то что нужно там нет
,надо коды ошибок на asd и srs.Вчера лапочки поставил и увидел что всё гоит
Отправлено 06 January 2008 - 22:15
замыкаеш 5-й разъём диагностической колодки на массу на 30 секунд! лампочка помигает и погаснет! это сброс ошибок! выключаеш/включаеш зажигание и замыкаеш секунд на 5! количество последующих миганий лампочки указывает на конкретную неисправность!
Сообщение отредактировал sheremet: 06 January 2008 - 22:16
Отправлено 06 January 2008 - 23:01
у меня тоже была проблема с АСД, но у меня (как оказалось) не было шайбы, которая приводит насос системы АСД в движение от распредвала, поставил её и всё заработало,+ замена одного датчика АБС------------ sorri за каламбур... ![]()
MB E-124(купе)-92г.в. двиг.102 K-E jet. 5-МКПП
win: WDB 1240431B307818
Отправлено 07 January 2008 - 00:44
Всё скинул,всё заработало,перед этим слазил в вк стоп сигнала,почистил контакты.Теперь надо рыть srs.К стати что означают ошибки 3,5,8,9.
Отправлено 07 January 2008 - 01:17
завтра гляну и выложу!
Отправлено 08 January 2008 - 11:38
По моим поискам вышло что -обрыв пиропатрона в подушке водителя ,обрыв датчика ремня безопасности водителя,обрыв пиропатрона водителя,и ошибка при считовании кодов ошибок.
