Траблы три в одном (фото внутри)
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 02 December 2005 - 11:41
Наконец-то избавился от свиста при холодном движке. Порван ремень и все!
Конечно время было поздное и поставил первую попавшую т.е. 1018
Интересное потом, оказывается с ремнем я безвозвратно утерял лопасти (или вентилятор) на помпе. Сам не заметил как открутился, но следов на радиаторе нету, как говорится аккуратненько сполз.
http://oldmerin.club...php?pic_id=1165
Поискал в магазинах, есс-но ехал на аккум-ах. Но только в одном показали с муфтой (боюсь назвать неправильно то ли гидро то ли термо) за 34 бакинских.
Конечно время было поздное и не имел таких средств, к тому же меня кто-то обнадежил, мол у меня стояли простые лопасти без муфты.
Попутно выяснил, что резина между карбом и коллектором имеет трещину (а может быть это причина пропажи моих холостых ходов?)
http://oldmerin.club...php?pic_id=1166
Короче, я быстро захлопнул капот, чтобы случайно не натолкнутся еще и на другие неисправности.
Вследствии у меня возникли некоторое вопросы и жду от народа советов:
1. Какой ремень нужно ставить на 83г.р
2. Какую вертушку искать с муфтой или без оного?
3. Как можно народным способом восстановить если не резину хотябы работоспособность этого соединения.(Есс-но продавцы и на разборках никто не видел такого)
#2 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 02 December 2005 - 14:35
На вертушке 102 движка стоит электромагнитная муфта.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 02 December 2005 - 15:06
Там сильно хитроумный болт и эл.м муфта - ищи на разборках
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
#4 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 December 2005 - 20:05
Да у тебя стоит электромагнитная муфта. Простая катушка становится магнитом и прижимает лопасти(до этого момента они свободно вращаются) после чего они вращаются соотвественно оборотам движка. Муфта у тебя наместе 100%, просто купи лопасти(с железным кружком), нужен будет болтик с нормальной шайбой и все.
#5 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 03 December 2005 - 07:03
Ильич /Daem0N/
Pa$ka
Lexx_190E
Спасибо за инфу.
Еще как можно исправить положение у карба? Можно ли придумать что-то самому, а то на разборках все сметают и не видел такой детали у них.
И один мастер предлагает чуток переделать эл.вентилатор от ДЭУ и поставить к радиатору за пол цены от заводской вертушки. Можно ли ставить его и не будет ли проблем летом? А так пока езжу без вертушки - зима, однако. :D
#6 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 04 December 2005 - 00:52
По картинке неясно из чего у тебя сделана прставка под карбюратор. В оригинале - это резинка и стоит он новая 500 деревяных. Старую искать нет смысла, треснет за зиму. А холостые от трещины могут гулять, это точно, если трещина сквозная, что не факт. Вообще разгерметизация впускного коллектора сильно влияет на стабильность работы движка, поэтому, заодно проверь целостность всех шлангов, трубочек и заглушек.
#7 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 04 December 2005 - 13:05
Чтобы понять, сквозная ли трещина, прысни на работающем двигателе на нее аэрозольным очистителем карбюратора - если режим работы двигателя при этом изменится - менять прокладку на НОВУЮ, ежели нет - подождет
W123 230E '83
C123 230E '81
#8 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 05 December 2005 - 14:55
Миша,
по поводу вентеля...
ставь электро... как тебе советует мастер, уже на форуме обсуждали поищи... там даже фотки выкладывали. Я хотел себе поставить да вентель который был не подошёл, да и зима сейчас... а летом буду ставить.
от этой переделки я вижу только плюсы... охлаждает лучше (в пробках и на холостых)!!! помпа живёт дольше!!! да мощьность не отнимает.
По поводу проставки...
У меня... досталось от старого хозяена... железная самоделка - два родных флянца оп резинки а между ними кусочек трубы. По размерам один в один как родная по долговесности - сам понимеешь... так что советую... причём на работу движка это не как не влияет - это просто немцы перестраховались от излишней вибрации, но по сути это ерунда.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
