Подскажите по замене П-образной прокладки на М104
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 24 December 2007 - 01:26
Меняли у старого хозяина гдето 10ткм назад
опять течет
может ее при установке надо герметиком каким нить смазывать или она больше не ходит?
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 December 2007 - 01:54
кроме того, что её надо хорошим герметиком мазать, так ещё и все привалочные плоскости надо как следует обезжирить и вытереть от грязи! и ещё герметиком надо смазать привалочную плоскость передней крышки к голове!
а так нормальная её протечка раз в два года!
#3 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 24 December 2007 - 10:54
Годится любой моторный герметик или нужен специальный МБ-Герметик?
как кстати вообще пользоваться герметиком? намазал и приложил или намазал-сколькото подождал и только потом приложил?
104.981
