Как мне отремонтировали коммутатор
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   НиколайСПб
НиколайСПб
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 December 2007 - 11:42
124, двигатель 104980 (300Е24). Повторно полетел коммутатор. Кстати, причина оба раза - плохой бегунок и крышка распределителя. Новый коммутатор стоит более 2000 Евро, б/у, если удается найти, 700 того же самого. Нашелся умелец, который убедился, что полетел в коммутаторе только оконечный силовой каскад (перестал открываться), нашел сигнал, удущий на этот каскад, подпаялся к этому месту и подал этот сигнал на дополнительно поставленный параллельно сгоревшему коммутатор от 8-ых Жигулей. Все заработало. Правда, у него для экспериментов по вскрытию и подпайкам был мой старый, сгоревший в первый раз коммутатор. Не исключаю, что сигнал, идущий на оконечный каскад, выходит и наружу коммутатора (куда-нибудь в мозги), и его можно найти на разъемах коммутатора. Получилось все очень просто (если с пониманием), а за новый почему-то дерут бешенные деньги в сравнении с другими движками.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 December 2007 - 12:08
Спасибо что отпискал... по уму еще координаты автоэлектрика бы оставил, который это делал, чтобы народ к нему мог обращаться (если он этим промышляет)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2007 - 12:15
Так это, обычно, банальный транзистор. Можно попробовать его просто заменить.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 December 2007 - 12:17
там вся жопа в конструтиве платы и т.п., т.е. это не как в старых плата, выпаял транзюк и впаял, тут посложнее все, но видимо спец может и такое делать...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2007 - 12:33
тут посложнее все,
Это понятно. :D По любому оконечный каскад имеет значительные габариты в силу протекания больших токов.
Пусть там даже SMD или напыленные элементы, можно попробовать аккуратно таки заменить в самом блоке.
#6 ОФФЛАЙН   Бродяжка
Бродяжка
  • Cообщений: 1
Отправлено 24 December 2007 - 17:35
А я себе коммутатор от 103 движка поставил, причем проводку передали так, что если я в конце концов найду свой коммутатор, то этот снял, клеммы другие воткнул - и вперед!
А вот телефончик этого мастера хорошо бы повесить!
