про редукторы
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 24 December 2007 - 13:58
Поставил 4й по счету редуктор в надежде перестать выть. В отличие от предыдущих 3х - перед установкой нашел специалиста и показал - он заверил что редуктор хороший.
Характер воя конечно изменился. Теперь под нагрузкой почти не воет и в торможении двигателем тоже. Но вот на переходе раздается довольно сильный рык. Также поет тонким голосом до 70 на 4 передаче, дальше вроде молчит.
В связи с этим подскажите какой из 2 следующих вариантов выбрать:
1. Перестать заниматься фигней (усилить шумоизоляцию, сделать громче музыку, забить совсем).
2. Другие варианты.
Можно менять и дальше конечно. Цена вопроса 1 замены - 100 евро. Но уже начинает надоедать. Да и пацаны на СТО
ухмыляются.
А есть ли у кого-то редуктор, который не воет ВООБЩЕ?
W123 115.938
w123 m115.938
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 24 December 2007 - 15:44
2. Другие варианты.
Так как ты не решился вплоть до 4-го перебрать редуктор, то могу порекомендовать с предыдущим сделать следующее:
Промыть его в чистую керосином, чтобы из подшипников всё вымыть.
Купить новое масло Castrol 85W90 для гипоидных передач.
Купить следующую присадку (или аналогичную) и смешать её в количестве 1/10 от объёма масла в редукторе.
Достаточно взять обе поверхности криволинейными и скользящее тело как бы всплывает на масляном клине подобно тому, как поднимается глиссер, скользящей по воде.
Можно сказать и так, что применительно к цилиндрическим поверхностям направление скорости скольжения должно быть перпендикулярно линии контакта или оно должно иметь значительную составляющую, перпендикулярную к линии контакта. При этом масло, затягиваемое в клиновой зазор, воспринимает действующую нагрузку частично или полностью. Для получения жидкостного трения ("всплытия") необходимо:
наличие зазора клиновидной формы;
в зазор должно поступать масло соответствующей вязкости;
Данная присадка увеличит вязкость масла, создаст более стойкий масляный клин и снизит или уберёт гул шестерен.
#3 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 24 December 2007 - 16:12
а там есть что перебирать? подшипники всегда были нормальные. а износ пары глазом не увидишь да и толку ее разбирать - сделать с ней все равно ничего нельзя. так?
мылись все до фанатизма. бензином из компрессора - сверкало все.
масло liqui-moly 85w90 GL5. не хуже пожалуй.
я считал что все присадки работают на уровне "а поможет? -не повредит".
но видимо надо раз в жизни попробовать.
w123 m115.938
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 24 December 2007 - 16:16
Я взял себе тупо первый попавшийся на разборе.
Помыл, собрал как следует и езжу на нём не задумываясь о гуле. Скорость максимальная была 190 км/ч.
Принципиально изнашивается сильно подшипник ведущего вала, но не менял. Боковые не имеют большой нагрузки.
Эта присадка для двигателя, а там всё серьёзней. Я её и в мотор лил. Не бойся в редукторе твоём хуже уже не будет.
Я добавлял даже в коробку.
Сообщение отредактировал kit123: 24 December 2007 - 16:53
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 December 2007 - 00:48
а не думал что источник шума может быть не один? мож кроме редуктора накрылся например подвесной?
#6 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 26 December 2007 - 00:19
А мерсовский допуск у этого масла liqui-moly 85w90 GL5 есть?
И ещё смущает GL5.
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 December 2007 - 00:41
И ещё смущает GL5.
С этим всё в порядке.
http://www.liquimoly...W-90_(GL5).html
#8 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 04 January 2008 - 19:12
2. Другие варианты.
ухмыляются.
W123 115.938
у меня.
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 04 January 2008 - 19:19
аж 2
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2008 - 19:43
у меня.
аж 2
С этим :
http://www.oldmerin....h...дуктор&st=0
как разобрался ? В смысле, что в итоге было ?
У меня редуктор воет при заднем ходе. :redface:
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 04 January 2008 - 19:52
Не разбирался пока - увяз в окраске. Но это не редуктор стопудово.
#12 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 05 January 2008 - 11:52
у меня редуктор не воет, но есть немного выдавленного масла в районе где кардан крепится!!! у меня все сальники и подшипники оригинал имеются, есть смысл их менять или ждать пока совсем не побежит???
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 January 2008 - 19:35
не трогай. дешевле масло подливать, чем...
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2008 - 09:17
Точно. Если сальник не течет, а "потеет", то лучше не трогать. Кстати, у многих так.
#15 ОФФЛАЙН   tatar
tatar
  • Cообщений: 64
Отправлено 06 January 2008 - 09:30
я менял сам - стремное занятие
#16 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 07 January 2008 - 20:30
спасибо, а то я голову сломал, менять это все дело или нет!!! пусть тогда дальше потеет, как побежит заморочусь тогда...
#17 ОФФЛАЙН   Rimsky
Rimsky
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 January 2008 - 21:37
2. Другие варианты.
ухмыляются.
W123 115.938
Я тоже в прошлом году долго грешил на редуктор. Симптомы теже. Даже заливал какои-то присадки для уменьшения шумов и т.д. Ничего это не помогало. Говорили если течёт масло то это косвенная причина износа (подшипник), у меня он немного потел, очень немного. я уже собирался было покупать как приятель, работающий мастером на грузовой СТО предложил глянуть на авто. Вывесили машину, включил мотор и передачу, он послушал одну сторону, потом вторую. Говорит у тебя скорей всего ступичный, левый (при этом люфта нет). Разобрали и о чудо: внутри обоймы раковина! После замены всё как рукой сняло, я стал себя чувствовать человеком на Мерседесе а не танкистом :smile: (на мерсостанции при диагностике ходовой кстате за денюжку мне предложили разобрать, посмотреть и скорей всего (99,99%) заменить мой редуктор)
Уважуха Серёге из СТО. :super: За сэкономленные деньги и нервы.
W124 230 102982 KE-Jet 4АКПП 86г.в.
#18 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 January 2008 - 14:08
менять на редукторе боковые сальники не проблема, самое главное замена центрального, я его поменял, видимо усилие при закручивании гайки должно быть определённое, да и по-моему стоит там одноразовая втулка для натяжения... в итоге всё развернулось и я поймал клина на редукторе, щас езжу на бэушке, гудит, жду лучших времён
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#19 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 10 January 2008 - 20:09
я читал про замену подшипников и сальников в редукторе, там действительно главное не перетянуть его, иначе как vitalifirsov говорит, клина не избежать...
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 14 January 2008 - 11:21
Бред! Если течёт масло, то все-навсего изношеные сальники.
Да, усилие должно быть определённым. Для новой втулки - 18 кг. Для старой - меньше. Но старую можно использовать ещё один раз и успешно!
Как могло всё развернуться, если гайка контрится. Максимум должен был остаться прежний люфт.
Ну а клина можно поймать только если при затяжке вообще не контролировать как крутится вал.
Это вызвано увеличенным зазором в главной паре. При движении вперёд шестерни вкручиваются друг в друга. При заднем ходе они отталкиваются, зазор увеличивается, масляный клин становится хуже. Всё это сопровождается воем при заднем ходе.
Сообщение отредактировал kit123: 14 January 2008 - 11:48
