Компрессор центрального замка
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Андрей_
Андрей_
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 December 2007 - 15:13
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли компрессор от 190? А вообще нужен на два выхода (замок и сиденье), нигде не могу найти, может кто-нибудь чего-нибудь подскажет? А то придется ставить с одним:(((
W124, М102 230Е, KE-Jet, катализатор, лямбда-зонд, 4РКПП, 1986 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей_
Андрей_
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 December 2007 - 19:48
Неужели никто не знает...(((
#3 ОФФЛАЙН   КУЛИБИН
КУЛИБИН
  • Гости
  • Cообщений: 53
Отправлено 24 December 2007 - 23:33
Да Я б/у тоже найти не смог. А что со старым? Я свой старый отремонтировал, купив донара с одним соском но с такойже микросхемой, как и в компрессоре с двумя сосками. Вскрой, посмотри маркировку микросхемы и ищи по разборкам с такойже микросхемой.Я машину покупал у дибила, который пытался отремонтировать реле-регулятор(шоколадку) и попалил часть электроники не защищёной реле защиты, при этом в компрессоре вылетили контроллер, стабилитроны, диоды пару конденсаторов. Удачи в ремонте.
тел. 8-903-628-08-51
W126 500SEС 1990г. АКПП, 117965
W126 300SD 1984г. АКПП, 617951
Всё можно сделать своими руками, было бы желание.
#4 ОФФЛАЙН   Андрей_
Андрей_
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 December 2007 - 23:44
Вскрыл, осмотрел микросхему, и по-моему один конденсатор вытек (вообщем, около него какая-то белая масса). Может попробовать перепаять его? Еще почистил сам моторчик.
#5 ОФФЛАЙН   КУЛИБИН
КУЛИБИН
  • Гости
  • Cообщений: 53
Отправлено 25 December 2007 - 00:01
Андрей конденсатор менять однозначно, проверь диоды и стабилитрон на пробой, пропаяй мощные резисторы. Если контроллер живой то повезло. Мне пришлось купить донора за 100$. Удачи .
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 December 2007 - 00:42
так, к слову, однососковый компрессор стоит около 1000р!
#7 ОФФЛАЙН   КУЛИБИН
КУЛИБИН
  • Гости
  • Cообщений: 53
Отправлено 25 December 2007 - 01:28
Не нужно так однозначно утверждать ведь они разные. Я купил летом 2005г для W126 за 100$ и нашёл не сразу тот что нужно.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 December 2007 - 01:58
ПОСТО НЕ ТАМ ИСКАЛ! :grin:
#9 ОФФЛАЙН   Андрей_
Андрей_
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 December 2007 - 11:39
В Питере на разборках они стоят от 800 до 2500р.
#10 ОФФЛАЙН   Андрей_
Андрей_
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 December 2007 - 23:09
Может кто-нибудь знает, на моторчик компрессора с платы 12В подается или нет?
