На днях во время работы застыли дворники и перестали горет при включенных фарах посветка приборов и посветка вокруг рычага АКПП. Дворники неожиданно стали снова работать. Все предохранители целы, что это может быть. Авто W 126. Заранее благодарен.
Не горит подсветка приборов и консоль вокруг рычага АКПП
Отправлено 24 December 2007 - 15:33
Было и юзалось всякое-разное ![]()
Отправлено 24 December 2007 - 15:46
Как проверил предохранители ? Если просто посмотрел на них то это не правильно.Все предохранители целы
Вынь каждый по очереди, осмотри торцы, почисти.
По поводу подсветки - попробуй покрутить ручку яркости в приборке.
Отправлено 24 December 2007 - 15:53
Ручку крутил. Предохранители вынима и чистил, подозрительные менял результат 0
Отправлено 24 December 2007 - 16:18
вынуть панель приборов осмотреть дорожки на плате с обратной стороны скорее всего перегорела удачи
Отправлено 24 December 2007 - 16:19
Всем спасибо, только и панель приборов и подсветка стеклоподъемников погасли одновременно, поэтому думаю не плпта. Ничего, вечером еще посмотрю.
Отправлено 24 December 2007 - 16:30
Смотри реостат с ним может быть беда. Его в разбор, чистить и смазывать. Он сцука окисляется сильно. Я делал, сейчас все нормально.Всем спасибо, только и панель приборов и подсветка стеклоподъемников погасли одновременно, поэтому думаю не плпта. Ничего, вечером еще посмотрю.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 24 December 2007 - 16:32
Спасибо, посмотрю.
Отправлено 24 December 2007 - 16:34
Это все наверняка подключено параллельно и через потенциометр яркости. Кстати, потенциометры тоже, бывает, ломаются - подсветки не будет вообще. Можно попробовать перемкнуть потенциометр накоротко.и панель приборов и подсветка стеклоподъемников погасли одновременно
В W124 в приборке предохранитель стоит на подсветку (как патрон лампочки, только красного цвета).
Отправлено 25 December 2007 - 09:42
У меня замкнул диодик, который подсвечивает АКПП, перестали гореть стеклоподьемники, датчик температуры окр среды - разомкнул - все ОК!
W210 4matic
Отправлено 25 December 2007 - 14:15
Подсветка всего и приборки на одерй сопле висит. Плату приборки надо смотреть от туда всё пляшет..
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 08 January 2008 - 19:35
У меня тоже не горит центральная консоль, подсветка воздуханов, кнопка люки. Неужели нет отдельного предохранителя?
124 95 г.в. Е280 5МКПП
Отправлено 08 January 2008 - 20:09
Машин то какой ?У меня тоже не горит центральная консоль, подсветка воздуханов, кнопка люки.
Вот тут :
пропиши.
Отправлено 14 January 2008 - 11:59
Спасибо, я как совсем тупой идиот
Машина стоит под ярким прожектором, поэтому подсветки приборов не видно, ручку регулировки похоже кто-то крутил кроме меня. Так вот глянул на ручку АКПП, а вся подсветка горит \ отъехал в темноту, горит и приборка - сделал все в тот же день. Хорошо хоть не успел снять приборку
а то помню с другом в гараже разобрали половину 41 космича, а оказалось кончился бензин ![]()
Отправлено 15 January 2008 - 20:27
У меня такая же проблема, только подсветка стеклоподъемников и температуры окр. среды мигает, то горит, то не горит. Коробка у меня "механика". Куда смотреть?
И еще перестал включаться свет задней части салона от кнопки на центральной консоли. Может еще по этой причине и люк перестал работать?! А я грешу на кнопку люка (не делаю т.к. зима, но причину знать хочется
Сообщение отредактировал Gladick: 15 January 2008 - 20:35
W123 240D 79г продан
W126 3.0D 82г продан
W124 260E 1988г 5 МКПП темно-серый металлик КЕ-jet. кондер двигатель 103.940
