Подскажите по 104
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Serik124
Serik124
  • Cообщений: 316
Отправлено 25 December 2007 - 11:10
Проблема в следующем: обнаружилась течь масла из под прокладки головки блока в районе масляного канала.
После праздников собираюсь менять прокладку.
Вопрос в следующем - для снятия головки требуется ли снимать распредвалы, или можно открутить болты с установленными распредвалами и снять головку в сборе?
Если нужно снимать распредвалы тогда заодно можно заменить и маслосьемные колпачки, если нет тогда и заморачиваться небуду.
Сообщение отредактировал Serik124: 26 December 2007 - 09:28
MB W251, R320cdi (224л.с.)
ех. MB W163, ML270cdi (165л.с)
eх. МВ W124, E280 (193л.с.) 93г.
ex. MB W201, 190E (109л.с.) 91г.
#2 ОФФЛАЙН   Serik124
Serik124
  • Cообщений: 316
Отправлено 26 December 2007 - 09:27
Что то тишина...
Неужели никто не знает? :confused:
#3 ОФФЛАЙН   vit320E
vit320E
  • Cообщений: 588
    R129 500SL Эх (((
Отправлено 26 December 2007 - 10:39
Целиком снимешь.
Я еще и сальник коленвала передний поменял ))))) до кучи - подтекал зараза.
Болезнь у них такая!
163 ML320 2002
#4 ОФФЛАЙН   Serik124
Serik124
  • Cообщений: 316
Отправлено 26 December 2007 - 12:46
Целиком снимешь.
Спасибо! :hi:
#5 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 26 December 2007 - 20:50
нет не нада,
я подтянул маленько и течь утихла
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#6 ОФФЛАЙН   Kiska_spb
Kiska_spb
  • Cообщений: 15
Отправлено 31 December 2007 - 01:23
вообщем снимешь целиком... но я бы и маслосъемные поменял...
вообще 104 мотор всегда сопливый..... п-образка это у них болезьнь как ПГБ...... я вот на это пока внимание не обращаю....(у нас нефти еще много так что масло не кончится.... )
а если собрался башку скидывать то заморочился б и на маслосъемные.... и на всякую требуху по ходу пьессы..... имхо...
C124 3.2AT продан
W124 2.0 PMS:( продан
Nissan SkyLine ER34 ~500Hp
Nissan Cefiro A31
Mitsubishi Lancer 9 продан
Toyota Estima продан
Ваз 2104
W124 2.5 TD АКПП в режиме восстановления!
