Личинки в дверных замках
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   brat
brat
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 December 2005 - 14:22
Добрый день!!!
Подскажите ктонибудь знает где можно отремонтировать или заменить личинки на дверных замках. Обе перестали открываться...
И еще у меня замок зажигания уже мененый, можно ли сделать личинки , такие чтобы к ним подходил ключ от зажигания???
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1715
    W123, W126, W116
Отправлено 02 December 2005 - 14:29
Можно. но муторный процесс это =) Я делал у себя так чтобы ко всей машине 1 ключь подходил - всё получилось =)
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#3 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 02 December 2005 - 14:35
А как делал? Я себе вон тоже ЗЗ сменил, к нему один ключ. Который, само собой, ни к чему другому не подходит. Вот и думаю - или менять все личинки всех остальных замков, или можно их как-то переделать под имеющийся ключ, или вообще бустилатом их залить и зашить нитками.
W126 500 SEC 265hp AMG (117.965) 1990 www.mbcoupes.ru
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1715
    W123, W126, W116
Отправлено 02 December 2005 - 14:43
У меня в 123тьем (как наверно и во всех мерсах) система такая. Когда вставляешь ключь он поджимает такие пластинки которые при вынутом ключе блокируют вращение скважины. Вот если эти пластинки специально подобрать под имеющийся ключь... то "наступит счастье" =))
Дело в том что если ставить не все пластинки есть риск что замок можно будет открыть отвёрткой. Ставьте все пластинки!
И вот ещё... если замки не поворачиваются ключо то их будет достаточно тяжело вынуть!
#5 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 02 December 2005 - 14:44
А как делал?
Ильич вроде знает эту систему. Спроси у него. :D
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1715
    W123, W126, W116
Отправлено 02 December 2005 - 15:00
Вот постарался систему описать графически:
http://oldmerin.club...php?pic_id=1176
#7 ОФФЛАЙН   brat
brat
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 December 2005 - 16:08
Так это получается если вынуть личинки из дверных замков, и вставить туда ключ от зажигания, то пластинки понятное дело будут торчать, Но ведь можно торчащие концы спилить, например напильником...
Что думаете??
#8 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 02 December 2005 - 16:33
а у меня один ключ от всей машины,еще когда покупал машину:)
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1715
    W123, W126, W116
Отправлено 02 December 2005 - 17:30
Если спилить их то можно будет и без ключа открывать =)))))
Повезло =))
#10 ОФФЛАЙН   Shmel
Shmel
  • Cообщений: 53
    w115 240D такси
Отправлено 02 December 2005 - 17:47
Спилить штучки можно :) у себя на 115-ом спиливал, но у меня при покупке не было ключа вообще - и я заготовку ключа купил и под свой замок надфилем вытачивал, потом чтоб подошло к остальным замкам немного спилил их надфилем - так как идеально подобрать перестановкой из имеющихся не получилось - пришлось немного надфилем доработать, так что просто отверткой не открыть все таки было
ЗЫ : а если надо то хорошой отверткой можно и хороший замок провернуть :wink: только тогда эти штучки которые внутри двигаються ломаються и их приходиться менять ( забывал ключи в машине :oops: ) 8) чтоб уже отверткой от руки не проворачивалось
Если замки уже не пашут то личинку можно вынуть все таки - и кинуть в СИЛИТ для чистки кухни-ванной штука такая - оно там побурлит минут 10 хотяб и откиснут пластинки ... там еще и пружинки есть которые
пластинки давят - это все водой промываеться и на некоторых пластинках номера видны 8) (ну по крайней мере на 115-х мерсах так) так что имея замок с ключем можно переписать комбинацию - найти такие же номера пластинок и в той же последовательности поставить в другом замке - ну естественно смазать это все надо при сборке
3 x W115 (220D, 240D, 220B)
#11 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 02 December 2005 - 17:52
Дада, отвёртка рулит - у меня вскрывали отвёрткой. Я при просто тяги отсоединил-) и теперь только центральный, зато отвёртка безсильна...
один бумер другого всегда пропустит - чтобы посчитать выхлопные трубы
W126 300d sold
Ford Mondeo 1.8TDI =( sold
W124 300TD TURBO 4-matic
#12 ОФФЛАЙН   brat
brat
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 December 2005 - 00:21
А чтобы личинку из двери достать, надо всю обшивку изнутри снимать или можно по другому??
Вот тут вроде показано что не надо обшивку снимать но это на 190-ом, а на 126 какая технология??
http://www.geocities...ners/locks.html
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1715
    W123, W126, W116
Отправлено 03 December 2005 - 00:45
Вероятно всё также. Уменя тож ручку отвёртываешь, снимаешь и можно разбирать. Там ещё непомню у водительской или у пасажирской чтобы вынуть стержень привода надо личник ключём повернуть...
#14 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 03 December 2005 - 00:49
На 126 тоже снимать не нужно, если...
Процедура снятия ручки:
- снять заглушку на торце двери
- открутить винт-фиксатор
- легким ударом по дверной ручке или плотным нажатием подать ее вперед
- вставить ключ ЗЗ (ключ от этой личинки) и повернуть его на 50 градусов назад (т.е. для левой двери водителя - по часовой стрелке) и вытащить ручку на себя.
А вот если ключом повернуть личинку не удается, тогда и нужно будет облицовку двери снимать и отсоединять тяги от замка и пр.
Придется повозиться, также как и с обратной установкой.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#15 ОФФЛАЙН   brat
brat
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 December 2005 - 00:54
Да понятно...наверно меня ждет второй вариант:(((
ключ не поворачивается...
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 03 December 2005 - 01:00
если личинка не поворачивается, а раньше все было ОК, то можно попытаться смазать личинку жидкой смазкой типа керосина, например, но ни в коем случае не пшикать WD40 - сразу пипец.
#17 Гость_ValMer_*
Гость_ValMer_*
  • Гости
Отправлено 06 December 2005 - 23:52
Нечего мучаться. Если ключ в личинке не проворачивается, снимай обшивку, отсоединяй тягу, откручивай винты, фиксирующие замок (не с боку, а ту часть, которая винтами под обшивку выходит). Открути винт, фиксирующий личинку, (не до конца) И, поворачивая сам замок, вытаскивай личинку. Неси личинку в мастерскую (если не удалось выварить). Кстати, мужики нашёл мастерскую, дёшево: Ключ для Мурзика - в пределах 300 р. стоит. На кольцевой, возле Каширки, м-н "Твой дом", вот в нём. Называется "DOM БЫТА. СОМ"
#18 ОФФЛАЙН   Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 February 2006 - 17:40
Это как так? т.е. приносишь личинку, а они тебе ключ под неё делают?
190E
#19 ОФФЛАЙН   Nick230E
Nick230E
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 February 2006 - 23:05
Это как так? т.е. приносишь личинку, а они тебе ключ под неё делают?[/quote]
Привет. У меня на 124 при покупке 1 ключ подходил только к ЗЗ, другой ключ открывал 1 дверь. Два месяца искал мастера - нашел, район метро Калужская. Он снял мои личинки дверей и багажника и доработал их под мой ключ ЗЗ. Разбирал личинки и подтачивал диски, 2 часа работы, 600р - за 1 дверь, 1000р - за личинку багажника. Проверял - другие ключи (от машины друга) не подходят, ногтем не открывается.
Ключи мастер принципиально под замок не делает - не хочет проблем с УК.
Кстати он потом меня еще раз выручал. Через пол-года заклинил ЗЗ, приехал в гости, а обратно - ключ в ЗЗ не проворачивается. Минут 20 качал руль, шевелил ключ - толку ноль! Вызвал мастера, он приехал, разобрал панель, разблокировал руль, разобрал замок. Оказалось -один из дисков в личинке развалился и заклинил.
Выезд, работа + его личинка б/у с 1 ключом - 4000р.
#20 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 05 February 2006 - 10:31
А как подскажите личину вытащить?
Вот ручку я снял, верчу её и не доходит до меня где личина стопорится...
Может ссылку какую кинете с картинкой :oops:
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
