MB 123 . 250. 80г.Автомат. Осмотрел его вроде внешне ничего, даже очень хорош. На что смотреть?
Машинка нравиться но боюсь пролететь.
Давление масла такоеже должно быть как на остальных мерсах 1-3.????
Стоит карб, как его проверить?
Стоит ли брать?W123 250
Отправлено 02 December 2005 - 15:38
Отправлено 02 December 2005 - 15:48
Если сдоками все ок и он тебе нравиться, то проверить работу АКПП во всех режимах, а что по карбюратору скажешь
если машина нормально заводиться и едет без рывков и провалов то можно предположить что карб в порядке![]()
Отправлено 02 December 2005 - 15:55
Разрешите присоединиться?
Машина думаю такая же как и все 123, только знаю, что мотор этот очень надежный, с большим ресурсом, может переваривать плохое топливо, но очень уж его любит, говорят ок. 17-18 литров. Лучше поставить на него газ и будет ОК. А так смотри кузов, пороги и места возле задних лонжеронов, бывает внешне ничего, а возле лонжеронов дыры. В принципе все это лечится, но все же может помочь сбросить цену.
Отправлено 02 December 2005 - 16:11
Спасибо буду смотреть. На автомате неездил, при пробной поездке попробуем. А его можно заменить На механическую??????????????
Машинка больно хороша. А газовое реально поставить??????????
Отправлено 02 December 2005 - 16:16
Газ поставить можно. Менять тип КПП нет смысла из финансовых соображений.
Ну а вообще де-жавю 100%, пишем блин об одном и том-же![]()
Пользуйтесь поиском![]()
Отправлено 02 December 2005 - 16:30
по кузову: у 80-го года не было защиты нижних кромок дверей, поэтому посмотри кромки изнутри. По крайней мере- скинешь цену ![]()
Отправлено 02 December 2005 - 17:14
Имея уже такой автомобиль, скажу следующее. Стремно это. С карбом практически никто разобраться не может. Расход именно такой как писали. Одно время уменя без видимых причин жрал двадцатку. Газ я поставил. Дешевле. Кушает газа 16-18 литров. Ну и конечно детальное изучение автомобиля при покупке: компрессия, CO (я когда покупал чувак предварительно карб отрегылировал так, что мобиль был как реактивный. После приведения CO в норму сразу многое повылазило.), кузов.
w123 250 АКПП
Отправлено 02 December 2005 - 21:17
Присоединяюсь. У меня такой с МКПП. Денег она стоит не малых ,менять автомат смысла особого нет. Двигатель нереально надежен, но надо смотреть за маслом. При нехватке которого можно сточить распредвал (у меня было).
Расход бензина зависит от погоды, стиля езды, времени суток, положения звезд на небе и дня недели
в городе у меня от 13 до 20
Разбиваются направляющие втулки клапанов и появляется дизельный звук. Напрягает не сильно но цену снижает заметно
При нормальной настройке карба уехать можно хоть из Урюпинска на тракторном керосине! Но проверить что его не крутили до тебя практически невозможно. Там краской должен быть замазан такой маленький болтик под внутренний шестигранник для регулировки воздушной заслонки второй камеры. Проверь обязательно!
ЗЫ: Кроме расхода топлива наверно пожаловаться не на что! ![]()
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый![]()
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
