Картерные газы у 3л дизеля
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   vadichz
vadichz
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 December 2007 - 14:54
Мотор 3 литра, дизель. W124 год 89.
выходят картерные газы при открытии крышки для залива масла.
Насколько это критично? действительно ли это требует капиталки???
Сколько ещё протянет такой двигатель без вмешательств? И какова цена ремонта?
Пожалуйста, ответьте, как можно скорее, нужно решить до вечера покупаю я машину или нет.
Сорри, если тема была, в поиск некогда лазить.
Mercedes E200 coupe 95г.в.
#2 ОФФЛАЙН   gray-56
gray-56
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 December 2007 - 14:59
конечно это уже показатель о состоянии двигателя. Срок жизни зависит от интенсивности выброса газов и от того как собираетесь эксплуатировать. Из личного опыта - не советовал бы брать.
W1231901F, универсал, 617... , 4МКПП, 1985г.
#3 ОФФЛАЙН   vadichz
vadichz
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 December 2007 - 15:17
так а капиталкой это лечится?или есть вероятность что больше его не восстановить? Ну и в тысячах если мерить то хотя бы порядок какой? Манера езды - смешанная, периодически и притопить могу.
Если тысяч 100 ещё протянет, то думаю возьму, как вы считаете?
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 December 2007 - 16:06
кто же тебе диагноз ч\з форум поставит?капиталкой лечится всё тока проше другую машину взять пока деньги на руках.
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 26 December 2007 - 20:27
че за ерунду перетираете...
картерные газы есть у любого автомобиля!
важен их объем - как относительная характеристика состояния двигателя.
много газов прорывается - значит кольца и цилиндры изношены...
а это уже проверить можно в любом сервисе померяв компрессию!
о состоянии дизеля может гарантированно говорить только компрессия и состояние ТНВД, а не какой то мифический объем газов, который непонятно как и мерять то.
так что вот, слушаешь как мотор работает, не стучит ли, не гремит, не дымит. лучше всего попробовать как на холодную заводится. до -15 с полтыка должен точно заводиться!
пальцами за трубки которые к форсункам идут щупаешь - должен отчетливо пульс ощущаться, одинаковый на всех цилиндрах.
если все в норме - едешь на сервис чтоб убедиться в состоянии компресии, ну и так общую диагностику заодно.
если все ок - берешь машину и не паришься.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 26 December 2007 - 20:33
а еще если турбина есть надо ее состояние оценить, отчетливо подхватывать должно при наборе скорости, масло с нее бежать не должно.
еще тосол не должен с выхлопной трубы капать, и в расширительном бачке пузырьков не должно быть...
ну в общем то толковая диагностика должна все выявить
