Про распредвал на 102 движок
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 27 December 2007 - 13:20
Второй раз меняю распредвал.
1. Оригинал менял вместе с головой, так как поработал на масленном голоде и последняя шейка сточилась сильно.
пробег - 200тыс.
Износ рокеров - минимальный до -0.01мм, на глаз просто наполировка.
Износ кулачков - до 0,3мм, на глаз - наполировка
2. TRW (откровенное дерьмо) - ощущение что его не отбеливали, хотя качество отливки и шлифовки - хорошее
пробег - 30тыс.
Износ рокеров - как напильником до -0.7мм, на глаз крупные задиры.
Износ кулачков - до 0,7мм, на глаз - крупные задиры
3. SWAG - только что поставил - качество отливки самое плохое
рокера (Lemferder) - новые
оси рокеров - новые
через неделю посмотрю
Посмотрел:
пробег 200км.
кулачок вала на первом выпускном клапане - не надран и не наполирован
Сообщение отредактировал beda911: 29 December 2007 - 12:07
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2007 - 13:31
Спасибо за инфу. :D
От чего возникло масляное голодание ?
#3 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 28 December 2007 - 00:01
Интересная тема, когда оригинальный распредвал стоит денег и не каждый его позволить может, поэтому как то приходится искать компромисс из более доступных вариантов. Себе поставил SWAG, вместо родного, который 320к откатал. Но почему то не думал, что речь может вестись только о 30 тыс км
W124, E220C, '94, АКПП
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 28 December 2007 - 01:06
SWAG с недавнкго времени, примерно года полтора, это ФЭБИ!!! отсюда и качество! а что родные б/у кончились?
#5 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 28 December 2007 - 13:11
Спасибо за инфу. :D
предыдущая владелица пробила картер и без масла проехалась - так что шатунная шейка била
#6 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 28 December 2007 - 13:16
дело в том что в 102 моторе проблема с распредами - сильнее всего изнашивается последняя шейка , куда масто первее всего поступает
- она с прорезью - 1, от неё масло дальше посылается - 2, шейка не усилена - 3, последняя шейка - самая нагруженная - 4
поэтому если брать б/у распред -то это не лучший вариант
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 28 December 2007 - 13:21
не только с этим, но и с отсутствием ремонтных распредвалов на 102. Нормальный имеет индекс 1, ремонтный 8 (чуть увеличены размеры шеек, кулачков). Их я не нашел вообще, хотя в литературе упоминаются и именно их и нужно устанавливать
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 28 December 2007 - 13:23
вообще то по экзисту бьется ремонтный распред.тока цена в 500долл мало кого устроит
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 28 December 2007 - 13:29
думал о ремонтном - но отговорили:
неизвестно как пастели расточат + повышенная стоимость рем. распреда,
потом - б/у голова с хорошими пастелями 120 бачей стоила и распред стоил 4-5 тыс
(неск лет назад)
Сообщение отредактировал beda911: 28 December 2007 - 15:50
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 28 December 2007 - 16:39
(неск лет назад)
ремонтный имеет припуски 0,05-0,1 мм для компенсации износа других элементов ГРМ.
а что обязательно растачивать?
думаю, что выработка есть по любому и и для восстановления харатеристик ГРМ ремонтый предпочтительней
тут уже выбор на хозяина по замерам ГРМ
#11 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 28 December 2007 - 18:30
ремонтный имеет диаметр шеек на 0,5 мм. больше
а о припусках для компенсации первый раз слышу
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 29 December 2007 - 00:53
согласен, износ будет у любого б/у-шного распреда, но для этого существует микрометр, и никогда не видел, чтоб за год умитрали два вала! наверное ещё где то есть проблема!
как в своё время делал себе:
брал любую голову, первую попавшуюся, отвозил в "Механику"! брал распред с хорошими кулачками и шейки обрабатывали до первого "ровного" размера! в головке просаживали крышки постелей, и как бы заново просверливали отверстие под вал! (кстати заводская технология! ) и потом всё это прекрасно стыковалось и прекрасно работает по сей день! а получить новую или идеальную голову, сейчас задарма, практически невозможно!
#13 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 29 December 2007 - 11:58
+100
недавно продал "идеальную" голову. =)
Впринципе дешевле и проще брать голову всборе, нежели покупать палевые новые распреды.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#14 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 29 December 2007 - 12:01
- вариант
но у меня получилось без расточек
- можно голову взять целиком с распредом за 10-15 тыс.
#15 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 29 December 2007 - 15:43
Ну не знаю где такие ценники!!! Я покупал три недели назад, у меня цепь провернуло. Так вот голова в сборе с разборки обошлась за 6500, хотя вариантов было много, даже за 5000 можно взять в Питере. В ЕвроАвто за 7500 только голову отдают, у них ценник совсем не понятный, так что надо искать по маленьким разборкам.
Кстати, если кому надо, у меня распред остался в хорошем состоянии и голова по частям, с самой головы взять нечего, в ней дыра. Распред от 102 мотора с двухрядной звездочкой, 102982 (2,3 литра)
Хороший парень - это не профессия!
W220 S320 Long - '2001
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W203 C200 Kompressor - 2001
W124 230Е - '86
#16 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 29 December 2007 - 15:48
Конечно есть, видимо поменяли распред вместе со всем добром, что ее держит, не стыкуется все это с головой, поэтому распред и умирает.
Кстати, последняя шейка у всех слабая и страдает больше всего
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#17 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 29 December 2007 - 15:52
кстати есть голова. без распреда с рокерами. 2 т руб. пастели целые. :)
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#18 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 29 December 2007 - 16:25
Поясняю - капиталил сам, всё проверялось на масленные каналы и проточки. Масло идёт как надо, каналы чистые.
Каналы не только чистились но и проливались, и продувались.
Даже визуально на прокруте стартером весь ГРМ в масле.
Может так быть - несовпали проточки и отверстия для подачи масла далее по ходу магистрали. Но тогда умерло бы: "поросёнок", последние шейки р/вала - то есть то что в конце. И потом маслоканалы на М102, подающие масло на кулачки проходят внутри головы и от исполнения каналов в распреде не зависит.
Смысл этой темы скорее - качество деталей разных поставщиков.
#19 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 29 December 2007 - 16:26
дешево, бери больше
#20 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 09 January 2008 - 13:50
Второй просмотр результатов смены распредвала.
Распредвал SWAG, коромысла Lemforder, оси коромысел SWAG ведут себя хорошо.
Следы износа - на ощупь не определить. Есть следы приработки - на ощупь гладкие (кулачки). Коромысла не снимал - поэтому их износ не смотрел.
Проверка подтвердила необходимость отрегулировать зазоры в клапанном механизме. Зазоры всех клапанов , кроме 4 выпускного ушли в плюс 5 соток.
Наверное притирались оси, коромысла, кулачки, толкатели клапанов (я в них провальчик шлифовал).
