Вдруг не с того ни с сего на приборке датчик стал показывать не нормальную температуру в пределах 80-102 градусов, а пополз вверх, причем по ходу роста подергиваясь, даже зашкаливать стал за 120 градусов иногда, затем опускаеццо до ~ 100, вообщем пределы поменялись... Не кипел, муфта работает, антифриз на месте, патрубки на радиаторе горячие, т.е. с охлаждением вроде все Ok
Если просто выключить двигло, затем повернуть ключ зажигания в положение когда загораются контрольные лампы, то показывает нормальную раб. темп. ~85-90 градусов, но при заводке снова завышенную.
+ ко всему вдруг стартер стал еле еле маслать, померил тестером при работающем движке V на аккуме 12.3 и при увеличении оборотов не идет заряд.
HELP: что делать с генератором? Как я понял сперва надо посмотреть фишку которая идет на генератор, я ее уже паял летом кста (была сопливая, да и сейчас не очень), но что за глюк с датчиком темп.?
Заранее спс!
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-6156.jpg?_r=0)
Пропала зарядка аккумулятора
Отправлено 27 December 2007 - 18:06
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
Отправлено 27 December 2007 - 18:11
Снимай приборку, пропаивай плату указометра температуры. И проверь разъем на датчике на движке.что за глюк с датчиком темп.?
По зарядке тем в последнее время много было, опустись на страничку-другую ниже, увидишь.
Отправлено 27 December 2007 - 18:17
http://www.oldmerin....h...&hl=зарядкатем в последнее время много было
Отправлено 27 December 2007 - 18:35
СПС!
Отправлено 10 January 2008 - 19:51
И снова трабл..... после всего того что случилось (см. выше) полез, снял гену, заменил таблетку в нем, поставил на место все + пропаял провода в колодке разъема (который позади гены идет) и О ЧУДО: зарядка пошла.
Но спустя пару-тройку дней ЗАРЯДКА ПРОПАЛА. Щас снова снял гену, отвез на проверку. Диагноз - ГЕНА и таблетка ЖИВЫ!
Вопрос: на что теперь следует обратить внимание (я так понял в проводке надо копошиться).
Пока успел тока прозвонить "коробочку пластмассовую" с 3-мя проводами (там возле аккума).
Гена на корпус тоже звонится.
Симптомы все те же что и выше: лампа тухнет при заводке и при этом зарядки нету (как есть там 12.8 на аккуме так и есть, правдо что то даже прибавляется: вот тут дошел до 13.4 подзарядил видимо и тютю, выключил двигло, аккум чутка подсел до 12.8, снова включил и пиндец....опять нифига)
Отправлено 10 January 2008 - 20:23
И еще зДесь же: завтро пойду ставить гену на место в связи с чем возникает вопрос: как ОДНОМУ одеть ремень (просто снимал я с отцом: он надавливал на натяжитель трубой а я сдергивал ремень), а то отец завтро работает и соот-но ставить я один буду, а авто позарез нужно...
Отправлено 11 January 2008 - 10:46
по ремню: одеваешь везде кроме натяжного, прижимаешь или деражишь наятжной ролик и одеваешь на него ремень, все проще чем кажется.
по гене: все же еще раз пройдись по проводам и клемам, там их не так много, все сомнительные места прозванивай тестером. кстати проверь плотность в аккумуляторе, возмжно что он замерз.
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ
Отправлено 11 January 2008 - 15:29
ДА, посмотрел по эл. схеме, похоже зарядки нет из-за того, что + с гены идет на аккум через стартер (а на нем то как раз может контакт-то и окислилсо, т.е. с аккума на стартер все гуд, а с гены через стартер на аккум может и не доходит, попробую кинуть провод прямо от распределительной пластмассовой коробки что возле стойки на крыле на "+" аккума).....других вариантов чето не предположупо ремню: одеваешь везде кроме натяжного, прижимаешь или деражишь наятжной ролик и одеваешь на него ремень, все проще чем кажется.
![:)](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
PS а за ремень СПС !
Сообщение отредактировал Hendrix: 11 January 2008 - 15:31
Отправлено 08 March 2008 - 18:28
Возникла аналогичная проблема... Генератор ище не проверял, но зарядки с него нету...
Mercedes W124 1988 2.5D Синий...
Отправлено 08 March 2008 - 19:29
В этой теме все ссылки перечитал ?Возникла аналогичная проблема.
Вот еще тема :
http://www.oldmerin....showtopic=22268
Сама она и не появится. Немного потрудиться надо.Генератор ище не проверял, но зарядки с него нету...
![:D](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Отправлено 09 March 2008 - 00:40
ну кто так делает, ремень ломом натягивают, смотрят сначало книгу, лампу напруги гены смотрят, как контактная группа зеленая или нет, ну что за детский подход, сначало молотком все, а потом метатся что с этим делать.
w116 350 мкпп
Отправлено 09 March 2008 - 01:50
Ломом это сильно... Приезжайте десятого, не денег ради, помогу, ибо вы, не есть клиенты...
Иногда ради прикола хочется помочь людям.
Отправлено 26 March 2008 - 07:56
Та же проблема, машина стояла все зиму. Аккумулятор снял с рабочей машины. Завел выехал. Включил печку, фары и ездил не глушил. Потом на заправке стоял ждал приятеля, смотрю на ХХ, лампы тускнеют, и ксенон моргает. Газанул он бац и заглох. Пошел купил НОВЫЙ АКБ ипоехал в гараж. Что проверять? Мотор 2.3 том ГЕНА слабый, можно ли поставить от 3.0? Он вроде мощнее? Скока по деньгам встанет?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Отправлено 26 March 2008 - 10:04
новых акб покупать можно хоть сотню, гены бываю на 230 55 ампер, треба хотя бы 75, на 123 это роли не играло
w116 350 мкпп
Отправлено 26 March 2008 - 12:14
Вот это :Что проверять?
Правда, почему-то не у всех получается разобраться в двух-трех проводахВот еще тема :
![:(](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_sad.gif)
Отправлено 26 March 2008 - 18:45
Пришлось купить домой надо было как то ехать...
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Отправлено 03 April 2008 - 06:49
Все еще продолжаю мучиться с генератором, разборка показала что износилась одна щетка, купил HELLA за 500р в ТЕХКОМЕ, поставил, мерию заряд 12,4 всегда. Обратно не взяли, просят заключение.
Вчера звонил в др. магазин. Там Hella,стоит 780 рублей, зато есть HUGO за 480- с сопротивлением и за 320 без него.
Новый генератор стоит 15000 рублей.
Позвонил друзьям на разборку у низ от 140-го 115 ампер стоит 4000 рублей.
ВОПРОС, он ведь подходит с миню переделками? Если вместо 55 ампер поставить 115 что может случиться плохого?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#18
Отправлено 03 April 2008 - 08:43
Толку-то генераторы менять. Надо причину искать - почему не работает.
W123, M115 230 1975
#19
Отправлено 04 April 2008 - 06:53
Толк заключается в том, что 55 ампер мало для мощной аккустичесой системы! А вот 115 вполне нормально
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#20
Отправлено 04 April 2008 - 08:30
Мне тоже кажеться мало. когда заведешь 13.4-13.8, но как прогреется уже 12.7-13.0 а если еще фары включить,то вообще беда,я не говорю про обогрев заднего стекла. У меня тут идея была, пожет на таблетку поставить элемент пельтье? http://peltier.narod.ru/ у меня на работе есть один дохлый(для клиента)но так работает 12v,но надо тогда выключатель делать,а то сгорит нафиг
Сообщение отредактировал Homer: 04 April 2008 - 08:30
MB W123 дв.102/230E АКПП722.1 1983г.в (продан башкирам
Ford escort 1996г.в 1,6 v16 zetec ABS,SRS,гур,люк,3х дв. хеч.-продан
RAV4-I 2000 г.в. 2.0, акпп, 3х дверка (коротыш) - продан сестре.
Citroen C5 2003 г.в. 3.0 v6 Exclusive (быстро продал(ведро))
Toyota prius 20, 2005 г.в.
