ХЕЛП! Проблемма холостого хода
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 December 2007 - 22:36
У меня Мерседес 124 200СЕ-16 111 механика
проблемма холостого хода прыгает 500-1500,
а в морозы теперь вообще до 4500 понимается!(сказали что это лед у меня в коллекторе и просят 50 зелёных президентов) :confused:
еще расход около 17л. а на трассе 10 :confused:
и проблемы с АБС у меня одну неделю работает все ОК! а следующию загарается АБС и обороты на 4500 ограничиваются при движении :insane:
а иногда АБС горит и обороты совсем без ограничения, хоть на холостых , хоть при движении!
ну воде ничего не забыл!
а еще пукает когда крышку бензобака открываю :shock:
Сообщение отредактировал cmk2030: 27 December 2007 - 22:39
124 200ce-16 92 wdb1240401b899351
#2 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 December 2007 - 22:37
ХЕЛП люди добрые! Сделайте подарок на НГ!!!!!
Заранее всем Спасибо!
#3 ОФФЛАЙН   Ворон
Ворон
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 December 2007 - 22:46
на счет крышки бензобака у меня так же это вроде нормально.и обороты так же прыгают(только не до 4000) сам не знаю что делать...
#4 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 December 2007 - 22:59
ПОПРОБУЮ ОТОГРЕТЬ КОЛЛЕКТОР! он всегда холодный когда двигатель работает ! завтра куплю паяльную лампу
Сообщение отредактировал cmk2030: 28 December 2007 - 00:49
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 December 2007 - 01:46
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....h...c=22974&hl=
найди тему "проблем высоких оборотов ХХ в мороз".
Вот эту :
http://www.oldmerin....?showtopic=4233
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 December 2007 - 01:50
Не надо ! Спалишь авто ( не дай Бог).
#7 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 December 2007 - 22:39
эхх.... убедил. честно мне самому страшно стало туда паяльником лесть! а дело все решилос просто поковыряв тряпочкой в заслонке! и все рукой сняло! но расход такой же!
#8 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 29 December 2007 - 12:18
Во первых проверь всю систему на подсос воздуха , балон карбоклинера и проливаешь все соденения , Особенно PXX и еще прысни на места установки форсунок(если есть подсос воздуха то двигло изменит обороты ). Далее смотри тему по KE.
Про ABS смотришь для начала датчики (особенно на передних колесах). Ну и само собой Реле перегрузки , снять разобрать осмотреть визуально на предмет потрескавшейся пайки. пропаять. проверить предохранитель 10А.
Да еще...проверь лампочки на стоп сигналах. )))) Если не горят или одна горит а вторая нет то возможно что ABS изза них не работает Было такое уже )))
Вроде и все.
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
