Воздуховод впускного коллектора
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 December 2007 - 10:32
У меня на движке трубка 104 отсутствует, хотел бы узнать зачем она нужна. Идет с впускного коллектора куда-то в район двигателя
#2 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 28 December 2007 - 10:51
А ты логически подумай, и всё станет сразу понятно.
Труба от корпуса воздушного фильтра, следовательно через нее заходит воздух.
На корпусе воздушного фильтра есть заслонка, которая через термопривод выбирает из какого отверстия подавать воздух, одно отверстие в торце трубы, через него поступает свежий воздух летом, весной, и т.д. а одно отверстие внизу трубы воздухана, оно через гофру соединяется с металлической площадкой, которая крепится на выпускном коллекторе, выпускной коллектор нагревается и воздух рядом с ним тоже нагревается, и в двигатель попадает уже тёплым и сухим, то что надо для зимы, чтобы не было проблем вроде обледениения ДЗ или лопаты воздухомера, опять же расход уменьшается. Термопривод автоматически от температуры окружающего воздуха открывает одно из отверстий, перекрывая при этом другое, так что найди эти запчасти и поставь, и будет тебе счастье
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 December 2007 - 10:57
Воздухомера на машине нет (карбюраторная), никакого элетропривода я там тоже не увидел.
#4 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 28 December 2007 - 16:02
может, где в корпусе 11 детали есть ручная заслонка выбора впускного отверстия. я такие штуки на карбовых вазах видел
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#5 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 28 December 2007 - 20:04
Тоже такой-же вопрос по этой приблуде под номером 122 на первом рисунке в http://www.detali.ru...&...=015&SGN=01. По какому принципу работает? Никаких датчиков и проводов туда или рядом не идет.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 29 December 2007 - 00:49
Поищем.....
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 December 2007 - 00:56
даже можно не искать! там её быть не может!
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 29 December 2007 - 13:34
А что тогда на место нее?
