Чтото свистит оглушительно
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Goose
Goose
  • Cообщений: 57
Отправлено 28 December 2007 - 13:34
Когда едешь иногда совсем тихо а иногда хоть уши затыкай... Начинается с шума похожего на ГУР и потом доходит до оглушительного свиста... но может так вдруг резко оборваться и снова тишина...
Вродебы (но точно не уверен) во время этого свиста стрелка на спидометре дёргаться начинает (60 км/ч и выше). Это собственно и натолкнуло на гипотезу...
Что скажете? Может такое быть?
Изображение Фотки
W123 COUPE, 1983г, 110.988, 280СЕ K-Jetronic, МКПП(4) -=Основа для будущего спорткара=- (моя)
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(4) (папина)
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(4) (моя)
W123, 1982г, 102.924 (от W201) , 200 Pierburg, МКПП(5) (папина)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 December 2007 - 13:56
Может такое быть?
Запросто. Подвытащи приборку, открути тросик привода спидометра, загони шприцем под оболочку тросика моторного масла.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 December 2007 - 14:02
Вот еще немного по проблеме :
http://www.oldmerin....осик спидометра
#4 ОФФЛАЙН   Goose
Goose
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 January 2008 - 01:04
Нет не тросик это!
Потому что свист смняется на трение колодок о диск... Вопрос теперь что там такое случилось?.... Передние диски изношены сильно, может они задевают краем о металлическую основу колодок???
Изображение Фотки
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 January 2008 - 01:13
если изношены, то поменяй, а там увидиш! обычно свист указывает на подклинивающий суппорт!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2008 - 01:21
Тогда и колодки, видимо, изношены в ноль.
С тормозами то не шути.
Точно ! Меняй тормозные диски (колодки до кучи), прокачивай тормоза, там видно будет.
#7 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 January 2008 - 00:15
Ездил в Карпаты на новый год,проявилось абсолютно те же симтомы. Так как ночью были морозы,около 22 градусов,то после начала движения что-то очень сильно гудело.Салон прогрелся,все стало нормально. Далее же было вообще интересно. По приезду в Киев,заметил что стрелка спидометра стала дергатся,потом и вовсе перестала показывать скорость! Естественно однометр и суточный и общий не показывает ничего. Грешу на тросик спидометра,но все же есть сомнения! Что скажите,уважаемые форумчане,заранее спасибо!
W124 260Е v103.980 91г. 5мех
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2008 - 09:28
Grekoff2000
Сюда ходи :
машинку пропиши.
Тут точно тросик накрылся. Еще бывает, шестерню в коробке передач срезает из-за заклинившего в оболочке тросика.
Совет такой : откручивай тросик от спидометра и от коробки. И попробуй с любой стороны провернуть тросик плоскогубцами.
Если не крутится - тросик виноват.
#9 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 January 2008 - 12:47
[/quote]
Я так и подумал,вот только как это все совершить в 15 градусный мороз,даже не знаю! Поехать на СТО,я думаю тоже не вариант-содрут денег как всегда и ничего не сделают!
#10 ОФФЛАЙН   Goose
Goose
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 January 2008 - 14:39
Или сделают так что придётся переделывать =)) Уж как водится - в лучьших традициях =))
Люди, я вот сслышал что передние тормозные менять это надо ступицу снимать... Или я чтото напутал?... Подскажите как менять и какие инструменты для этого нужны, я попробую если потеплее будет сменить их... Там какаято фигня на них надивается ещё поверх??? Под суппорт заходит, выемка для суппорта ещё в ней какбы... Она как снимается?
Изображение Фотки
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2008 - 16:00
Если колодки - ничего снимать не надо.
Если диски - да, надо снимать тормозной суппорт, ступицу. И еще сам диск к ступице болтами шибко прикручен. Я отрезал короткий шестигранник, вставлял в головку - и с хорошим усилителем, иначе не отвернешь.
Заодно и внешний подшипник ступицы проверишь (подтянешь, смазки новой положешь).
#12 ОФФЛАЙН   vitalik 78
vitalik 78
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 January 2008 - 16:03
Нет не тросик это!
У меня на одной машине,но не на Мерсе было,что суппорт на горячию цеплял за колесный диск. Посмотри может какое колесо сильно греется.Аккуратней не обожгись!
W140 S350TD г.в.1995 дв.603971
#13 ОФФЛАЙН   Grekoff2000
Grekoff2000
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 January 2008 - 23:41
Проблему решил,действительно накрылся тросик-висел как антистатик снизу! Вырвало из коробки просто,заменили на СТО,все пучком! Единственное что механики намучились вытаскивать приборку-"целка" была,очень крепко сидела!
Спасибо за помощь!!!
