Отгнила опора задней балки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   RWY1
RWY1
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 December 2007 - 18:35
Оторвалась опора задней балки.Подскажите,насколько трудоёмок и сложен процесс ремонта?
Сообщение отредактировал RWY1: 14 January 2008 - 13:45
#2 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 28 December 2007 - 18:57
Это смотря что отгнило, если треугольник который к лонжерону приварен тога не так много геммора, снимаешь заднюю балку ( целиком, заодно и резиночки втулочки и сайленблоки можно все поменять, нааамного удобней), далее зачищаешь все до голого металла вокруг места и ентот самый треугольничек аккуратненько туда привариваешь, ну соответственно дополнительными косынками по кругу обварить, балку на место, если резинки иль чего еще менял то на развал и потом радуешься, неплохо при етом вообще всю заднюю часть осмотреть если ета мандула отвалилась то и стаканы скоро в багажник уйдут скорее всего, ну там вообщем по обстоятельствам аосмотри мож еще чего подварить нужно, у меня данный процесс занал полтора дня.
Удачи!
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 28 December 2007 - 21:57
+1 подписываюсь под всем сказанным, + поменяй магистрали тормозные (они недорогие) - они сгнивают в ваших московских условиях в хлам, к тому же года немаленькие.....
#4 ОФФЛАЙН   RWY1
RWY1
  • Cообщений: 82
Отправлено 29 December 2007 - 13:00
Огромное спасибо за обстоятельный ответ.
Сообщение отредактировал RWY1: 14 January 2008 - 13:46
#5 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 29 December 2007 - 13:58
на самом деле ничего сложного там нет, я сам делал поэтому обошлось все около 2000 руб.
А звать меня Пашей
#6 ОФФЛАЙН   RWY1
RWY1
  • Cообщений: 82
Отправлено 29 December 2007 - 14:34
Как снять заднюю балку?Я думаю нужен подьёмник,и рычаги отвернуть,тоже не так быстро получиться.И салон разобрать предварительно,перед сваркой.Я прав?
#7 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 29 December 2007 - 15:36
там балка снимается вместе с рычагами, только отвернуть суппорты, ручник (точно не помню) и реактивную штангу
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#8 ОФФЛАЙН   RWY1
RWY1
  • Cообщений: 82
Отправлено 29 December 2007 - 16:57
Под машину давно не заглядывал,всё подзабыл.
Сообщение отредактировал RWY1: 14 January 2008 - 13:47
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 29 December 2007 - 17:30
к вышесказанному добавлю: перед сваркой очисти как можно больше родного антикора! продукт, образующийся после его горения, жрёт метал, как корова сено! а после сварки загрунтуй и обработай все швы специальным шовным герметиком! например БОДИ 999!
#10 ОФФЛАЙН   RWY1
RWY1
  • Cообщений: 82
Отправлено 29 December 2007 - 21:03
Ok!
Сообщение отредактировал RWY1: 29 December 2007 - 21:08
