троит глохнет на холостых (не возможно тронуться)
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 29 December 2007 - 19:21
вчера поменял бензонасос , откатал вечер все ок.
утром вышел завел машину поставил прогреваться и ушел дамой. выхожу машина стоит заглохшая. попробовал завести не заводится зделал вывод что закончился бензин (т.к. лампочка уже давно горела).
сейчас залил бензин и началась такая чехорда.
машина стартанула чуток газу ей поддал. вроде начала прогреваться нормально работала не троила по мере прогрева (40 гр) начала троить , газу даешь обороты падают до 300 если продолжать держать педаль газа то заглохнет. думал мало бензы ему плеснул (4 литра) 92 го , подумал что может г залил долил еще туда 95го. но хрень таже.
подскажите в чем может быть трабл.
______________________________
ну вот.. косяк.
доапался до сути проблеммы.
в канитру которую лил бенз было какаоето дерьмо... толи ржали толи еще какая хрень.. кароче слил в пластиковый стакан он весь какой то рыжий... и мутный.
скажите что мог кончить этим адским раствором..?
понятно что нужно все дерьмо сливать.
Сообщение отредактировал ubazza: 29 December 2007 - 21:02
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2007 - 00:29
Ну это как в вену вместо нормального ширева :D соляной кислоты загнать. :D
Если серьезно - топливный фильтр меняй.
Перед этим влей литров пять нормального бензина, открути входной топливопровод на дозаторе, сними реле бензонасоса, воткни перемычку, слей гуано. На всякий случай повтори процедуру, чтоб тек нормальный чистый бензин.
Заодно проверь фильтр на входном штуцере дозатора.
Потом закрути входной топливопровод взад, открути обратку, и тоже немного слей. И попробуй завестись (прикрутив все обратно, и поменяв топливный фильтр).
Вот тут :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
много интересного по КЕ-Джету.
#3 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 30 December 2007 - 01:04
Вот тут :
угу ясно пасиб
ок новый бенз тогда солью повторно...
завтра тогда бегу за фильтром.
___
слил всю гадость, заменил топливный фильтр. Вроде начал бегать нов димо еще г осталось на дне бака ну и свечи не менял ...
а так хоть раскручиваться стала.
Сообщение отредактировал ubazza: 30 December 2007 - 13:11
керамический блок
