Вообщем такая тема, все было нормульно, решил я вытащить приборку чтоб отлепить стрелки, проделал эту процедуру, завожу и у меня не гаснет ASR и ABS и "треугольник", нажимаю на газ тухнут, меряю вольтаж после запуска 12 и меньше, немного нажимаю на педальку(до 1500) и опа датчики гаснут и напряжение уже 13.5, при полной нагрузке было 13.3. Ну думаю пойду куплю релерегулятор со щетками. Купил бош в бошсервисе, снял старый, щетки в половину сточеные, поставил новый, завожу и чуда не произошло, через неделю чудо тоже не произошло, каждый раз нужно газовать после запуска. С новой таблеткой при любой нагрузке мультиметр кажет 13.9В. Что делать?
Генератор не генерит пока...
Отправлено 30 December 2007 - 16:17
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 30 December 2007 - 18:01
покажи машину генераторщикам! в пять минут найдут косяк!
Отправлено 30 December 2007 - 19:41
Да гдеб их еще счас добыть!)
Главное ж генерит гад и не просаживается даже!
УАЗ ПРОТО
Отправлено 30 December 2007 - 22:55
Клемму аккума скидывал перед снятием приборки ?все было нормульно, решил я вытащить приборку чтоб отлепить стрелки
По смыслу работы с приборкой никак не испортят генератор.
Кроме одного но : возбуждение генератора идет через лампу "нет зарядки" в приборке. Как ведет себя эта лампа ? При включении зажигания загорается ? После заводки гаснет ? Полностью гаснет, или чуть горит ?
Напряжение 13.9 вольт да и еще и при любой нагрузке - идеальное напряжение.С новой таблеткой при любой нагрузке мультиметр кажет 13.9В.
Только не понятно, почему генератор выходит на рабочий режим только после прогазовки.
Как вариант - скинуть клемму с аккума, аккуратно переткнуть (вынуть-вставить) разъемы приборки.
Отправлено 31 December 2007 - 10:55
Не, акомуль не отключал, до него теперь пока долезешь)
Лампа с акомулем нарисованым? Кароч я её не смотрел, но гаснет все после запуска кроме АБС,АСР и треугольника, пока на газ не дашь. И есть два темных места на приборке где ничего не загорается.
Блин приборку еще раз вынимать это жесть, но попробую, ибо еще словил один глюк после данной операции, но об этом я рассказывать не буду)))
УАЗ ПРОТО
Отправлено 31 December 2007 - 12:37
Скорее всего плохой контакт в цепи лампочки зарядки, так как первичное возбуждение генератора идет через нее.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 31 December 2007 - 14:01
Это как в анекдоте : доктор, у меня яички большие, но вам я показывать не буду - смеяться будете.Блин приборку еще раз вынимать это жесть, но попробую, ибо еще словил один глюк после данной операции, но об этом я рассказывать не буду)))
Да, эта лампа.Лампа с акомулем нарисованым?
Возьми за правило : ВСЕГДА скидывать клемму аккумулятора при работе с электрикой. Во избежание непредсказуемых глюков и бед, которые ты и так получил уже.Не, акомуль не отключал, до него теперь пока долезешь)
С наступающим !
Отправлено 01 January 2008 - 18:28
Вообщем лампачка зарядки не загорается, ну и соответственно я не помню загоралась ли она раньше или нет, так как машина меньше месяца)
А появился еще глюк страшный в мозгах ошибку оставляет как НЕТ СИГНАЛА от ASR, на приборке горит эта АСР и моя электронная педалька не газует, это все дело горит пока двиг не прогреется, всплывает через деньЮ опять таки до снятия приборки этого я не замечал. Завтра поеду опять снимать приборку и погляжу чего тама с лампочкой зарядки... Кстате стрелки начали опять прилипать! сволочи они!
Всех с новым годом, счастья, здоровья и шершавой дорожки!
УАЗ ПРОТО
Отправлено 04 January 2008 - 13:27
Вообщем отчитываюсь!
Поменял лампочку в приборке и все заработало!!!! Всем спасибо огромное!
УАЗ ПРОТО
Отправлено 04 January 2008 - 15:39
Так оно и есть. При больших оборотах генератор самовозбуждается и без лампочки.
А на малых лампа нужна для устойчивого возбуждения.
Причём, если без лампы и этого не происходит, значит сгорела обмотка возбуждения генератора.
Для лучшего заряда аккумулятора зимой РелеР-р лучше ставить не на 14,0 вольт, а на 14,2-4 в.
Из-за большого количества потребителей напряжение не будет падать очень низко и на зарядку ещё останется.
Номинальное напряжение батареи 12,6. При включённых потребителях оно не должно опускаться ниже 13,0 в., лучше 13,5 в.
Отправлено 05 January 2008 - 02:33
Непонятно, т.к. параллельно лампочке стоит сопротивление.Поменял лампочку в приборке и все заработало!
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Отправлено 05 January 2008 - 02:39
Какое ? Номинал ? Зачем стоит ?Непонятно, т.к. параллельно лампочке стоит сопротивление.
Отправлено 05 January 2008 - 02:45
Ну как зачам - цепь возбуждения цела даже если лампа порвется. В тазах до этого додумались, а у нас нету. Посмотрел схему, спасибо за намек.Зачем стоит ?
Отправлено 05 January 2008 - 02:57
Тогда зачем вообще лампочку ставить ? Воткнуть сопротивление - и все дела.цепь возбуждения цела даже если лампа порвется
Просто лампа включена таким образом, что загорается при пропадании заряда. Так уж повелось издавна. И, кстати, до сих пор.
Отправлено 05 January 2008 - 03:12
Такому поведению лампы шунт (правильно рассчитанный) не мешает. Не будем спорить - нету этого шунта и все тут. Ещё его недостаток - уменьшает диапазон яркости лампочки.Просто лампа включена таким образом...
Сообщение отредактировал vova102924: 05 January 2008 - 03:15
