Всем привет,такая проблема поменял масло в своем корабасе АКП722.6,три недели назад,после замены начала выскакивать ошибка MIN OIL AT TRANS.короче мало масла,выкакивала стабильно раз в день,последние дни выкакивает после каждого завода авто,но не сразу а после нескольких Км,проверял по щупу уровень ОК,при замене залили 8 литров.Кто знает плиз хелп.
Ошибка после замены масла АКП
Отправлено 30 December 2007 - 19:43
W210,E300TD 98г.
Отправлено 30 December 2007 - 19:45
а....про каую машинку говорите,сударь?)
вы бы в подписи написали,что за кар у вас!
Сообщение отредактировал shakil: 30 December 2007 - 19:45
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
Отправлено 30 December 2007 - 19:49
W210,а где кар прописать не нашел.а....про каую машинку говорите,сударь?)
W210,E300TD 98г.
Отправлено 30 December 2007 - 23:01
По смыслу, если раньше такого не было, а после замены стало - не то масло, видимо.после замены начала выскакивать ошибка MIN OIL AT TRANS.короче мало масла,
Еще сей интересный глюк присутствует в двигателях : на скорости (за сотню обычно) загорается лампа "уровень масла".
Помогает доливка масла больше середины щупа. Может, долить чуток ?
Отправлено 31 December 2007 - 18:00
Так в том то и дело,что масло то,искал долго т.к. хотел чтоб по всем допускам подходило,нашел FEBI.По поводу глюка могу сказать,что вначале загоралась на скоростях за сто,потом почти сразу после движения нажал на тормоз и привет.Не сколько дней заметил такое,масло в двигле прогревается где-то до 75,и в этот момент выскакивает ошибка,может в коробке какой-то датчик есть,что при определеной темп.масла в коробке он начинает подмыкать а?По смыслу, если раньше такого не было, а после замены стало - не то масло, видимо.
W210,E300TD 98г.
Отправлено 31 December 2007 - 18:20
Очень похоже на глюк "уровень масла" в двигателе. Видимо, причина одна и та же. Вот попробуй почитать :По поводу глюка могу сказать,что вначале загоралась на скоростях за сто,потом почти сразу после движения нажал на тормоз и привет.Не сколько дней заметил такое,масло в двигле прогревается где-то до 75,и в этот момент выскакивает ошибка,может в коробке какой-то датчик есть,что при определеной темп.масла в коробке он начинает подмыкать а?
http://www.oldmerin....h...=25259&st=0
не бери в голову, что про двигатель, ибо проблема очень похожа.
С наступающим !
Отправлено 31 December 2007 - 19:03
Блииин,столько всего может быть,да ну и фиг с ним когда хряснет тогда посмотрим че былоОчень похоже на глюк "уровень масла" в двигателе. Видимо, причина одна и та же. Вот попробуй почитать :
С наступающим !
W210,E300TD 98г.
