Счетчик километража суточник
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mers198016
mers198016
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 December 2007 - 20:04
Можно ли отремонтировать счетчик километража а то он встал на 320 тысячах и замер что делать ?
mercedes W 123 200 Diesel mo 615 1980 года выпуска оливковвый металлик
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 December 2007 - 20:50
разобрать и посмотреть что сломалось или слетело
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   mers198016
mers198016
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 December 2007 - 21:01
Шестерня
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 December 2007 - 21:10
купить на разборке или целиком приборку купить если без таха то она копейки стоит.или ты хочешь на токарном станке шестерню сделать?
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2007 - 23:57
Хде тут тюнинг ??? :D Переношу тему. Поиском все легко находится.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 01 January 2008 - 07:56
как один и вариантов такая беда может быть - все шестеренки там одеваются в натяг. и возможно, что просто диаметр шестрени разболтался. я сделал так - снял панель, спидометр, аккуратно вытаскиваешь вал (или как он там называется) из первой шестеренки на суточнике (она крутиться больше всех, соответственно и стирается раньше). потом пассатижами делаешь маленьку насечку в том месте, где шестерня крутиться и вставляешь обратно. заусенца хорошо прижмется к шестерне.
#7 ОФФЛАЙН   DeDLeN
DeDLeN
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 January 2012 - 22:49
Всем привет! Ситуация такая: сегодня при езде заметил, что на одометре не прибавляется километраж, смотрю залип суточник, думаю ладно, бывало уже такое, обнулил. теперь суточник работает только 900 метров, на девятке останавливается и все.
Вместе с ним заметил, что мертво посередине встал датчик указателя топлива - раньше при движении у него была незначительная амплитуда, сейчас как вкопанный. Глушишь машину он нормально падает, при зажигании он возвращается, сигнальный треугольник работает. Обрисовываю ситуацию: датчик топлива перед заправкой был на четверти, заправился стало чуть больше середины, до середины он двигался естественным образом, теперь стоит. Конечно попробую завтра заправится, может и изменится. )
Больше волнует первая проблема, хотя искренне надеюсь что утром все восстановиться само по себе)))
W124 1992 230E KE
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 09 January 2012 - 10:19
Ежли б это была бмв е34 - тогда другое дело (там вся приборка електрическая)... а на 124 механика сплошная)) По километражу - выше описан способ лечения. По стрелке бензобака - нонсенс так-то))) Но подозреваю что пора делать ревизию в баке показателю уровня топлива (поплавок типа)... Где-то здесь Зомер кажись описывал (или может ссылку давал на этот же форум) разборку, чистку сего агрегата в баке...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#9 ОФФЛАЙН   DeDLeN
DeDLeN
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 January 2012 - 16:54
суточник ожил сам по себе.
Стрелка топлива опять имеет небольшую амплитуду, но упорно возвращается на одно место.
W124 1992 230E KE
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 22 January 2012 - 11:05
Надо чистить-разбирать стакан датчика топлива в баке.
