Всех с Новым Годом! Подскажите, почему выключаются стопари при езде? И почему не включаются при заводке двигателя, после включения габаритов! в каком пути двигаться??? Спасибо!!!
Отключаются светодиодные стопари на W202
Отправлено 01 January 2008 - 14:06
W 202 98г.в.
Отправлено 01 January 2008 - 19:57
Если все остальное работает ( по электрике), то, видимо, выключатель стоп-сигнала надо проверить. Над педалью тормоза.
С новым годом !
Отправлено 01 January 2008 - 21:14
[quote name='ЗоМер' date='1.1.2008, 19:57' post='273158']
Дело в том, что стоп-сигнал на стекле работает, а эти не хотят!!! Вот загадка! Надо будет посмотреть, может там схема какая есть? А где посмотреть, где находиться реле управления и контроля этими фонарями?
W 202 98г.в.
Отправлено 01 January 2008 - 21:40
Да нет там реле, вроде. Раз третий стоп работает - выключатель стопов жив.
Еще вопрос : светодиодные стопари (задние фонари) сам ставил ? Вроде на W202 лампы шли с завода.
Отправлено 01 January 2008 - 21:44
Ставили сами!!! не так давно! видимо схема умерла включения светодиодов, если есть!!! Там ведь только габариты и стопы светодиодные, а остальное уже лампы - ковырнем посмотрим!
W 202 98г.в.
Отправлено 01 January 2008 - 22:04
Угу, фонари смотреть надо. Начни с разъемов фонарей.ковырнем посмотрим!
Вообще-то светодиоды гораздо надежнее ламп накаливания. Какой-то особенной схемы включения светодиодов нет. Они банально подключаются к бортсети через резисторы.
Странно, что отказали оба фонаря. Видимо, плюс на стоп-сигнал фонарей не приходит. Бери тестер, проверяй.
