глохнет на холостом(иногда)
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 01 January 2008 - 19:46
Стоит обычное Ловато,на холостой работает идеально,когда едишь и даешь оборотыа потом переходишь на нейтралку резко,может заглохнуть.Не прияно бывает(гидрач же не работает).
Извиняюсь за размножение темы,но в других дельных советов не нашел!
Сообщение отредактировал Mordovia: 01 January 2008 - 20:00
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#2 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 January 2008 - 19:25
как дела с потенциометром обстоят?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 02 January 2008 - 21:25
Чувствую что не очень с ним дела,инжектор делали но не доделали.Я щас начитался ,летом сам займусь.Я не думаю что дело в нем,т.к. было все ок,потом,глохнуть стала,через месяцок опять все хорошо,а сейчась иногда глохнет опять после прогрева.Если попробывать снять фишку снего,если не изменяет память она 3х контактная,это может дасть временный эффект?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#4 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 06 February 2008 - 21:33
Ап!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#5 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 06 February 2008 - 23:03
Тряпочку поставь на воздухозаборник или разверни его так, что бы набегающий поток не сдувал ГАЗ.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#6 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 February 2008 - 00:29
О-оооооооо! А если успеть переключиться на бензин и обратно обороты нормализуются?
Я долго с этим боролся :bangheat: и в конце концов все решилось отключением РХХ. Холостые сразу нормализовались и не глохнет даже при сбрасывании с 5000. Потом отрегулировать винтиком и счастье. На весну думаю поменять регулятор и посмотреть результат. Удачи!
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#7 ОФФЛАЙН   cd3
cd3
  • Cообщений: 3
Отправлено 07 February 2008 - 00:51
А если у меня тоже так но на Stromberge то что делать
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2008 - 09:32
ты не поверишь но ничего не изменится :) проблема то не в регуляторе :)
почитай в инете зачем на ауди с газом ставят STOP KE :)
#9 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2008 - 11:01
Я не претендую на белый полет, я просто высказываю свое мнение :redface:
Хорошо, но если проблема не в нем, то почему после его отключения машина престала глохнуть на нейтрале?
А где почитать про СТОП КЕ? Очень интересно.
Сообщение отредактировал morbid: 08 February 2008 - 11:05
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2008 - 11:22
дык я не против :) каждый имеет право, я вроде тебе "ничего такого" и не говорил :)
потому что комп теперь не может его прикрывать по кривому сигналу расхода воздуха... т.е. грубо говоря - изначально проблема в том что комп сильно закрывал РХХ и двигатель не мог работать - ему нечего засасывать...
странно другое - у тя продвинутый мотор и там есть датчик скорости и по идее при его исправности не должно быть никаких косяков в движении...
ты ошибки читал с мозгов? мож они давно жалятся на что либо - он же светодиодом тестится :)
запомни главное - поиск рулит :)
http://www.yandex.ru...stop ke&rpt=rad
и тоность еще - когда яндекс под ссылкой дает текст вида
Еще с сайта 8 жми на эту ссылку и он те выдаст еще кучу инфы с этого сайта...
просто тема в инете изъезжена вдоль и поперек, думаю даже у нас это обсуждалось
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 February 2008 - 11:24
#11 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2008 - 11:55
Спасибо, брат, а на диагностике я был постоянный клиент, до того пока не умер РХХ, и все не стало на места. Не было бы счастья, да несчастье помогло. На диагностике показывало, что все ОК.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2008 - 12:09
подробней плиз!
#13 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2008 - 12:24
подробней плиз!
Я и не знаю, что говорить я не специалист. Лазали, крутили что-то, сказали – все ОК. На бензине действительно все ОК (теперь и на газу). Единственное, что меня смущает, так это то, что при резком нажатии на акселератор на бензине машина сначала душится, а потом ее прорывает. С чем это может быть связано?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2008 - 12:37
я не понял какая связь лазали крутили и РХХ, ты ж явно написал
#15 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2008 - 12:41
А-ааа! Сначала они лазили и крутили, ничего не накрутили, а потом умер РХХ, без помощи крутильщиков :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2008 - 12:54
умер РХХ,
и ушел глюк с тем что машина на газу глохнет.
в этом логика есть...
#17 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2008 - 13:07
Вот я и говорю. А что будет если поставть новый? Он вообще дорогой?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2008 - 13:11
глюк вернется :) вроде 150$ или около того
#19 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2008 - 13:23
:moderator: Тогда так и будет, видь для машины это не страшно, просто не держит прогревочные обороты?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2008 - 13:27
ну да и ХХ не управляет...
и тормозит двигателем дучше чем при штатной системе
