Замена прокладки помпы 103
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 02 January 2008 - 07:40
С наступившим новым 2008 годом, господа!
Стоят трескучие морозы -25. Машина заводится с полпинка. Вдруг смотрю под машиной лужице из антифриза. Смотрел смотрел в районе прокладки помпы на блоке двигателя течет. Но все это находится под коллектором. Поиск смотрел.
Вопрос:
1. Самому менять как? Не геммерно ли?
2. Прокладки из какого материала?
3. Применить герметик?
Двигатель 103
Заранее благодарен за ответы!
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2008 - 13:39
Хорошо бы определить поточнее откуда течет. Если из специального отверстия на помпе - это замена помпы.
Лишних шумов (воя, визга) помпа не издает ?
Самому поменять реально, но хлопотно : сливать ОЖ, снимать радиатор, вентилятор, помпу.
Прокладку (если она) в магазине Мерсовском купи.
Герметик - любой высокотемпературный.
#3 ОФФЛАЙН   cergio75
cergio75
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 January 2008 - 14:50
С Новым Годом! Скорее всего течет помпа, а не прокладка. Менять достаточно сложно, особенно если прикручена шестигранниками-сорвешь, потом писец.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 02 January 2008 - 17:34
Недавно парнишка знакомый на эти же грабли наступил! думал прокладка, поменял! а оказалось, что текла помпа! пришлось всё ещё раз разбирать! меняй помпу вместе с прокладкой! перед установкой хорошо почисти посадочное место прокладки на блоке! оно обычно хорошо каростой зарастает!
#5 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 January 2008 - 00:02
Я менял помпу на 103 моторе, впринцепи операция трудоёмкая, но если всё будешь делать неспеша то не страшно....
Но снимать приходиться почти всё навесное, и главное равномерно затагивай 4 болта помпы, а то товарищь у меня есть, так он когда ставил помпу перепутал болты местами (они разные по длинне), и сломал один, но ездиет до сих пор второй год и у него ничего не течёт.....
На помпе стоит резиновое кольцо прокладка.... обычно продаёться вместе с помпой, никакого герметика не требуется, просто равномерно затянуть болты....
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#6 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 03 January 2008 - 05:33
Спасибо Всем за советы!
Сам буду менять помпу с прокладкой. А то течет больше с каждым днем.
Всем удачи в новом году!
#7 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 14 January 2008 - 08:15
Купил новую помпу, ролики обводной и натяжной. Начал снимать. Все шло хорошо. Но до тех пор пока не дошел до четвертого последнего болта (внутреннний шестигранник на 6) самой помпы, которая верхняя и с задней стороны двиг. Ну никак не достать его. И сверху между коллектором тоже. Болты затянуты крепко.
Как его открутить, может другие способы есть? В принципе я достал его шестигранником на 6 длиной 15см, только она проходит между коллектором и корпусом помпы. Но это слишком длинно, и она просто скручивается. Или может быть снизу на яме? Кто пробовал отзовитесь.
Julius вы кажется меняли помпу, расскажите пожалуйста, как болты открутили?
Двигатель 103, с кондиционером.
Сообщение отредактировал Талгат: 14 January 2008 - 08:20
#8 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 14 January 2008 - 23:02
Попробуй через низ воротком с карданом (ножку шестигранника болгаркой срезать под ключ в смысле под головку)
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
