Ключи от W202
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 02 January 2008 - 11:20
Такая трабла у меня, с тех пор как купил как то не обращал внимания, но увидев некоторые темы про ключи решил спросить, всеравно это очень понадобится.
Когда покупал машину, она 93 г. Дали мне всего один ключ, и как то не стал проверять его, завёл мотор все ок, и уехал. Стоит сигналка Мангуз, двери через нее открываю, и решил ключем закрыть и открыть, но этот ключ кроме зажигания нигде не берет, ни багажник ни двери ни бардачок. Что может быть? Может от них другой ключ? Просто видел я у одного чела у него два ключа, один только для зажигания другой для остальных, а у многих по одному ключу. Так вот терь сижу и думаю может у меня нет второго ключа!? Если его нет, можно ли как то сделать новый ключ оставив старые замки или же надо менять, или еще какие варианты? Прошу помогите плизззз. Очень нужно.
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2008 - 13:24
Заказываешь у дилера второй ключ, прописываешь его в авто (у того же дилера). Заодно пусть сотрут из памяти все предыдущие ключи.
#3 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 02 January 2008 - 13:36
А может ли быть что есть еще ключи от остальных ? (дверей и бардачки). Так как у меня обычный ключ без чипа. Мне типа сказали что можно еще один такой ключик выточить и он подойдет ко всему. Так как у нас тут дилеров нету. Если бы были, было б легче жить
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2008 - 13:51
Если правильно помню, ключ от зажигания и от всего остального длиной отличается.
Вот инфа про чип-ключ :
http://www.oldmerin....amp;hl=чип-ключ
#5 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 02 January 2008 - 14:18
ОК,
как я тебя понял значит мне нужен другой ключ для остальных замков, т.е он должен быть меньше (как я говорил видел у одного чела так же 2 ключа).
А можно ли его как то выточить пользуясь помощью замка?
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 02 January 2008 - 16:57
По идее, должно хватать одного ключа. Речь идет о простом ключе. У меня тоже 2, но это потому, что замок зажигания менялся. М.б. твой прежний хояин тоже менял замок?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
