коробка передач 123 мерса
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mers198016
mers198016
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 January 2008 - 11:46
наверняка у кого?нибудь было такое что при включении скоростей хыркает коробка Это синхронизаторы что ли? кто?нибудь боролся с этим трудно ли ?
mercedes W 123 200 Diesel mo 615 1980 года выпуска оливковвый металлик
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2008 - 13:26
Всех скоростей ?
Вообще да, синхронизаторы. Только все разом из строя не выходят.
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 02 January 2008 - 17:50
1. Возможно кранты сцеплению ( до конца не выжимается), если на всех передачах, в коробках чаще всего выходит из строя синхронизатор между первой и второй передачами, т.е. "хыркает" когда переключаешь с 1 на 2 .
2. Если все-таки коробка, то как лечится? Самый простой и дешевый способ замена на коробку б/у, далее по степени затрат - разбор коробки, дефектовка разбитых деталей, стоимость которых может в несколько раз перекрывать стоимость нескольких б/у коробок.
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 January 2008 - 00:38
ещё стоит проверить тяги... в некоторых случаях помогает.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 04 January 2008 - 01:29
у меня такая же проблема:
када переключаешься с R на D,машина по идее немного приседает(как и пологается заводом производителя)потом немного толчек происходит,А иногда бывает,что непонятный звук из коробки издается!
что это может быть?
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
