Опять моторчик печки W114
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   cubicapple
cubicapple
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 December 2005 - 10:03
Говорили в детстве, не ищи халявы... Завыл моторчик -- разобрал салон, достал -- покрутил-покрутил -- вроде, люфт не сильный -- промазал и собрал на авось. Два дня трах.. работы. Авося хватило на неделю :(
Вопрос: если искать моторчики по разборкам, то подходит ли на 114/115 от 123 и/или от других кузовов? Как понять, что б/ушный моторчик еще поживет, а не заорет еще через неделю??
#2 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 05 December 2005 - 13:14
Такая же фигня! Пока работает, но немного ему видимо осталось! Новый спросил сколько стоит - ужаснулся! 5000!!!
Буду этот лечить или б/у искать.
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 05 December 2005 - 14:06
нет .
115 835 02 07 примерно 220$
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#4 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 05 December 2005 - 15:55
ну кстати реально цена нового по прайсу раза в 2 больше, так что судя по всему это распродажа старых запасов и нада брать!
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 December 2005 - 16:53
Неоригинальный моторчик можно найти на Боше. Только он без крыльчатки, придется перепрессовывать.
#6 ОФФЛАЙН   cubicapple
cubicapple
  • Cообщений: 35
Отправлено 07 December 2005 - 17:16
Тут http://www.classicmo...ml?id=5&page=12 ? А номерок не подскажете, а то я звонил, и мне сказали, что ниче у них на 114/115 из этого не подходит.
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 December 2005 - 19:25
Номер не скажу, давно это было. Надо стукнуться непосредственно в представительство Бош. Или, если есть такой моторчик, срисовать бошевский номер прямо с него. Году в 97-м был отдельный бумажный каталог на автомобильные электромоторчики, которых не было в электронном.
#8 ОФФЛАЙН   Discus
Discus
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 December 2005 - 21:11
У меня засвистел года два назад , не помню почему , но я его разобрал полностью , разжимал фиксаторы! Промазал втулки ( очень удивился , что нет подшипников ) , пока работает тьфу тьфу !
Если будете разбирать , при сборке не перепутайте полюса , а то будет крутиться в обратную сторону , а вторую разборку может не получится сделать!!!!!
W123 KOMBI 300D , 4-х ст. МЕХАНИКА
#9 ОФФЛАЙН   cubicapple
cubicapple
  • Cообщений: 35
Отправлено 07 December 2005 - 22:22
Ой, а я побоялся центровку нарушить... Я просто промазал консистентной смазкой. Причем сейчас у меня не подшипник свистит, а, видимо, трещит крыльчатка. Я грешу на то, что его просто плохо прикрепили, он сместился, и крыльчатка стала задевать за беличье колесо. Попробую снять решетку динамика и через нее поправить..
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 December 2005 - 22:56
Белечье колесико это и есть собственно крыльчатка!
Как оно может само за себя задевать?
Разбирать можно смело, центровку нарушить не удасться, так как подшипники там самоцентрирующиеся.
Главное не потерять балансировочные грузики с крыльчатки.
У меня была такая трабла. Крыльчатка задевала за корпус. При исследовании и глубоком изучении дефекта выяснилось, что
!!!не поверите!!! якорь свободно перемещался по оси.
#11 ОФФЛАЙН   cubicapple
cubicapple
  • Cообщений: 35
Отправлено 07 December 2005 - 23:20
Ну я под колесом имею в виду всю конструкцию в сборе..
Я так понимаю, речь идет о подшипниках скольжения, запрессованных в корпус моторчика? Ну промазать-то я их и так промазал, а снимать я сначала тоже хотел, но потом решил, что это не имеет смысла, так как менять все равно не на что. Может, от электроинструмента аккумуляторного можно подобрать моторчик, кстати?
О как... У меня, судя по звукам, тоже что-нить в этом духе. Черт, как не хочется еще раз всю процедуру сборки-разборки повторять... :cry:
#12 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 08 December 2005 - 13:09
А у меня подсвистывает на 1,2 режиме, хочу смазать его, но никак не пойму как до него добраться... 124
#13 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 December 2005 - 13:17
ссуть в том, что крыльчатка в силу своей пластмассовости очень легко деформируется и после ремонтного воздействия надо проверить, не бьёт ли она и села ли на прежнее место.
#14 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 08 December 2005 - 14:59
2 DIK
www.mbclub.ru/mb/faq
W123 230E '83
C123 230E '81
#15 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 09 December 2005 - 13:00
2 DIK
Спасибо!!
#16 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 20 November 2006 - 23:41
cubicapple
а какова процедура разбора , чтоб добраться до моторчика .
консоль я уже снял ...
#17 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 21 November 2006 - 12:19
поставил себе моторчик от ваз 2108, правда пока месяц отъездил, никаких проблем! На 4 пепел сдувает! :D Цена вопроса 385 руб и два вечера(по неопытности). Сейчас можно и за один управитиься! :D
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#18 ОФФЛАЙН   cubicapple
cubicapple
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 November 2006 - 07:31
на 115 это круто. http://www.strichach...ueftermotor.php (сиденья можно не снимать :) )
W114 230.6 M180.954 АКПП
#19 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 24 November 2006 - 15:31
я делал разные моторы которые свистели гремели и всякое, смазка нужна принудительная , в принципе могу сделать
w116 350 мкпп
#20 ОФФЛАЙН   cepkiy
cepkiy
  • Cообщений: 80
    w 115 220d
Отправлено 25 November 2006 - 01:33
с 30 вроде выставка-типа мега тюнинг в МСК.Еду туда по работе из нижнего.Могу захватить моторчик (ишний завалялся со второго кузова).Только отпишись,если нужно очень.
ЗЫ Тооо Орион- могу и личинки с собой взять-дай знать нужно ли...
ДезДеЧадо
