дизель не глохнет когда холодно
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 January 2008 - 01:55
Здрасте всем! Всех с наступившим Новым Годом! У меня такая проблема когда тепло мотор работает как часики... но последнее время когда сильный мороз где то -20 или -25 ну может чуть холоднее машина когда нагреется до 80 не хочет глохнуть. Бывает сразу после остановки не глохнет, а бывает без поблем ключь повернул и заглохла или не хочет глохнуть стоит как следует газонуть и она заглохнет. Но чаще всего не хочет глохнуть когда на холостых тарахтит долго (зима как ни как мёрзнуть не хочется) где то минут тридцать иногда и меньшего достаточно тарахтит потом ключь поворачиваешь она не глохнет. Я сначала думал что трубка где то слетела стал проверять нашёл на левой фаре не плотно сидела подрезал одел наместо машина сразу заглохла... думал конец проблеме но на следующий день тоже самое. Самое обидное что недуг проявляется когда ему в башку взбредёт, а не постоянно. помогите советом!!!! пожалуйста!!!! В чём причина может быть?? может есть места где трубки с вакуумом чаще всего слетают или ломаются?
Сообщение отредактировал Denwer: 04 January 2008 - 01:57
#2 ОФФЛАЙН   autodocy
autodocy
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 January 2008 - 01:58
проще активатор от сигналки поставить на рычаг останова...
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S123), 1983 г.в., 617 двиг.
#3 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 04 January 2008 - 02:24
Ослабла наружная крышка ваккумного насоса. Надо аккуратно снять, убрать масло, и посадив на герметик завальцевать поплотнее. И будет Вам счастье. :smoke:
Сообщение отредактировал Driksel: 04 January 2008 - 02:25
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 January 2008 - 09:16
а где вакуумный насос находится?
#5 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 04 January 2008 - 11:21
У меня также умирала вакумная глушилка, которая на тнвд стоит
W210 4matic
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 January 2008 - 13:33
тоже самое как она выглядит эта вакуумная глушилка и подлежит ли она ремонту?
#7 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 05 January 2008 - 11:11
а что за активатор от сигналки??? и вообще ктонибудь ставил прогрев и чтоб с кнопочки заводился, на дизеля мерсовские???
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#8 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 January 2008 - 17:27
круглая такая блямба сверху на тнвд. не знаю, лечиться ли, я просто поменял на новую и никаких теперь проблем. как промежуточный вариант, надо проверить ВСЮ! вакуумную систему на утечки, там, как правило, много задубевших и потрескавшихся резин. трубок и коннекторов. все осмотреть, проверить плотность посадки, отсутствие дыр и пр. (помогло же один раз :)) не помню, как на 617м, а у мну на 603 моторе в вакуумной магистрали от насоса стоит рестриктор с сеточкой, типа фильтра от пыли, был засран. прочистил - появился вакуум :) а я уже хотел снимать насос. с коробкой - проплавилась трубочка на коробку, малеееенькая такая была дырочка, а поди ж ты, коробка переключалась черти как и с ударами. поменял - все ок.
да и всю схему надо проверить, обычно кривыми ручками там так подключают, что хорошо, если вообще работает
Сообщение отредактировал 124 TE-TD: 05 January 2008 - 17:37
B200 '08
451.300 '09
S124 300TD, 603.912, АКПП, '92 - был
S124 230TE '91 - был
W123 300D '7... - был
W201 190E 2,3 '87 - был
Москва
#9 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 January 2008 - 17:32
мудовые рыдания. схему надо наладить в положенное состояние и наслаждаться работой долгие годы.
а рычаг предназначен для принудительной (например, в случае отказа глушилки) остановки двигла. зачем же городить огород с активаторами, проводами, кнопками и прочей ерундой? заменил ОДНУ! деталь и все ок (сначала убедившись, что это она не работает, конечно)
B200 '08
451.300 '09
Москва
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 05 January 2008 - 21:25
спасибо буду проверять трубочки:) на морорзе:( бррр
#11 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 06 January 2008 - 00:30
смотри файл - там схема на твой вин, 601 мотор до 87 года
Прикрепленные файлы
B200 '08
451.300 '09
Москва
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 January 2008 - 07:36
спасибо буду смотреть:)
#13 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 06 January 2008 - 21:09
Проще всего напрямую от поросенка трубку к глушилке, если крутить двигатель, то он не бует заводиться, а сразу бует опускаться лапка STOP! - это значит что глушилка пашет! Если не пашет ей цена 300 р. + 60 р. на две бутылки пива вовремя замены - нахрен какие-то рычажки выдумывать!!!
Автозавод с турботаймером я себе поставил! - ненарадуюсь!
W210 4matic
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 January 2008 - 22:05
ну как у меня деньжата будут я тоже себе чё нить такое поставлю:) а сколько стоит автозавод поставить если не секрет:)
#15 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 07 January 2008 - 12:26
Сигналка мне перепала за 2800 (Sterline A8) за установку с отключением магнитолы и поднятием стекол с меня парни 5000 руб. взяли (парни свои)
W210 4matic
#16 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 January 2008 - 17:37
спасибо всем! а деньжата копить буду:) по прежнему не глохнет когда холод потеплеет бум искать причину:)
Сообщение отредактировал Denwer: 07 January 2008 - 17:40
