Перестала светить одна лампочка в приборке.
А вот как её снять пока ума не приложу.
и ещё есть ли какие-нибудь советы по установке новомодных светодиодов вместо лампочек?
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 04 January 2008 - 18:53
Отправлено 04 January 2008 - 18:50
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
Отправлено 04 January 2008 - 18:52
Сними накладку под торпедо, сунь руку, вытолкни приборку.
Поиском "снять приборку" - много было.
Отправлено 04 January 2008 - 21:06
У меня приборку вообще невидно становится, если вместо лампочек поставить светодиоды!Перестала светить одна лампочка в приборке.
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
Отправлено 04 January 2008 - 21:20
Это смотря какие светодиоды ставить. Щас есть светодиоды, которые поярче лампочек светят.У меня приборку вообще невидно становится, если вместо лампочек поставить светодиоды!
Отправлено 04 January 2008 - 23:22
Позвольте не согласиться...Предостережение : никогда не заменять на светодиод лампочку "зарядка аккумулятора", иначе не будет зарядки.
120=600*Х/600+Х
120*(600+X)=600*X
600=4X
X=150
R2=150 Ом
Отправлено 05 January 2008 - 00:09
Возможно и так. Только на зарядку стоит большая лампочка, 3 или 5 Ватт, кажись.
Согласен, параметры цепи можно перессчитать.
Но придется воткнуть в патрон лампочки два резистора и светодиод. Причем гасящий резистор на светодиод малой мощности, а шунтирующий резистор уже более мощавый.
Плюс к этому : сопротивление нити накала лампочки имеет нелинейное сопротивление. У холодной лампочки - десятки Ом (10-20 Ом, если память не изменяет). У "горячей" (светящейся) лампочки - сотни Ом. Разница - в сто раз.
Рассчет же приведен для "горячей" лампочки. Но изменение сопротивления нити накала лампы в сто раз при неизменном напряжении приводит и к изменению тока в цепи в сто раз.
Отправлено 05 January 2008 - 00:29
Абсолютно согласен, но старт интегралки просходит в момент когда лампочка уже светится в полный накал. По поводу мощности самой лампы, может и опшибся, схемы нет под рукойПлюс к этому : сопротивление нити накала лампочки имеет нелинейное сопротивление. У холодной лампочки - десятки Ом (10-20 Ом, если память не изменяет). У "горячей" (светящейся) лампочки - сотни Ом. Разница - в сто раз.
Отправлено 05 January 2008 - 00:42
Сорри, не совсем согласен.старт интегралки просходит в момент когда лампочка уже светится в полный накал
Отправлено 05 January 2008 - 02:05
На сколько я помню, после того как пошёл ток с генератора, лампочку можно вообще вытащитьНо дело не в этом, после запуска двигателя лампочка гаснет, и ее сопротивление становится равным 10-20 Ом.
Отправлено 05 January 2008 - 02:17
Не-апосле того как пошёл ток с генератора, лампочку можно вообще вытащить
немного естьпонафлудили не по теме нафик!
Удачи !есть ли какие-нибудь советы по установке новомодных светодиодов вместо лампочек?
Отправлено 14 January 2008 - 18:29
Благодарю за участие.Не-а
http://www.oldmerin....showtopic=25487
немного есть
, но ведь кому-то и поможет ! Хотя бы автору :
Отправлено 24 January 2008 - 12:21
простой вопрос: надо снять приборку. начинаю тащить и на ощуп мешает один толстый провод(который вроде как надо открутить). больше ничего снимать-откручивать-отщелкивать не надо? только его?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 24 January 2008 - 12:32
Этот толстый провод - трос спидометратолстый провод
Отправлено 24 January 2008 - 12:34
вооо. так вот, все и так подалось вперед, а что за разьемы? сколько их там? если тросик отцеплю, то приборка сильно вперед выйдет?
Отправлено 24 January 2008 - 13:18
Откручивай не боись. У кого сильно выходит, у кого слабо.
Разъемы смело сдергивай, они все разные. По месту разберешься - все просто там.
Массу с аккума скинь.
Отправлено 24 January 2008 - 13:20
ну откручиваеться у меня походу сильно, я просто с разьемами боялся. вдруг че оторву ![]()
Отправлено 30 January 2008 - 11:04
снял вчера приборку. тросик еле-еле на место прикрутил. остался как обычно лишний проводок, точнее трубка. предположительно я знал откуда она, но дотянуть до туда не смог. короткая зараза. сегодня поехал и заметил, что не работает датчик Economy, насколько это критично. в трубку закрутил шуруп, т.к. шипела
Отправлено 30 January 2008 - 12:10
На этот прибор трубка и одевается.заметил, что не работает датчик Economy
Отправлено 30 January 2008 - 12:16
да это понятно. а ничего что я ее заглушил пока? ну просто никак она не лезит ![]()
Отправлено 30 January 2008 - 12:21
И правильно сделал, ибо будучи одетой на прибор трубка тоже "глушится" - работает в упорничего что я ее заглушил пока
