Помогите, советом по водяной помпе
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 January 2008 - 01:40
Ситуация следующая: Двигатель перегреваеться, верх радиатора горячий, а низ включая патрубок и соты радиатора, холодные! Думаю накрылась помпа.
Как правильно ее проверить?
И второе если придеться ее менять то как грамотно потом заливать тосол чтобы небыло завоздушености и какой лучше лить?
Спасибо.
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 05 January 2008 - 01:53
помпа-то здесь причём?
начинать с термостата надо, потому как, если помпа накроется, то она сначала шуметь начнёт, а потом течь..но двигатель перегреваться будет, только если она заклинит или развалится..
Сообщение отредактировал E320 sportline: 05 January 2008 - 01:54
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#3 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 January 2008 - 02:04
Я тоже думал сначало, что термостат но если бы он не окрывался то верхний патрубок был бы холодный! Я так думаю!
И кстате все патрубки печки тоже холодные....
Завтра попруюю всетаки начать с термостата, снять его вообще и посмотрю...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2008 - 02:05
Таки да, с термостата начинай. На юбке термостата шарик имеется - ставь так, чтоб он был в максимально верхнем положении. Это как раз для автоматического удаления воздуха из системы.
Тосол не лей ни в коем случае. Антифриз-концентрат пополам с дисциллированой водой. Антифриз - любого известного производителя.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2008 - 02:08
Это заблуждение. :D За счет теплообмена через тарелку термостата верхний патрубок нагревается вместе с охлаждающей жидкостью, текущей по малому кругу.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2008 - 02:09
Не надо на него смотреть, меняй.
#7 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 January 2008 - 02:10
Спасибо огромное за советы!!! Завтра займусь и отпишусь.. А то я уже растроился, что однозначно помпа накрылась...
А почему тосол лить нельзя?
#8 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 05 January 2008 - 02:14
точно...
#9 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 05 January 2008 - 02:18
потому что если не хочешь менять головку блока цилиндров, а потом и ещё что-нибудь, что разъест коррозия, например, радиатор печки, то не пожалей денег и купи нормальный антифриз, если хватит средств, всё равно ты на помпе уже съэкономил :smoke: ,то оригинал...
#10 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 January 2008 - 02:19
Посоветуйте еще производителей Антифриза-концентрата.....
Так как хочу в любом случае слить все, так как неуверен что там заливал прежний хозяин.
У нас тут морозы до -20, мерзним....
#11 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 05 January 2008 - 02:20
а какие марки у вас, в западной украине, продают?
#12 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 January 2008 - 02:21
И кстате, Саратову, привет!!! :applause: У меня там куча родни живет... в следющем году собираюсь приехать...
#13 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 January 2008 - 02:22
Да думаю, что любе есть! Но навсякий случай хотелось бы услышать несколько вариантов от профи....
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2008 - 02:26
Попробуй в "маслах, смазках, и других жидкостях" пошукать. Вот одна из тем :
http://www.oldmerin....showtopic=23300
Но ясности не прибавит. Особо не заморачивайся, либо с допуском ищи.
#15 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 January 2008 - 02:33
Спасибо, завтра буду ковыряться.... надеюсь, что просто термостат залег.... или ему пипец...
