104 мотор продувочнй насос катализаторов
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Kiska_spb
Kiska_spb
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 January 2008 - 02:35
Вот решил поделится опытом.....
у меня 124 3.2 92г.
Насос продувочный катализаторов гремел как сволоч..... катализаторов уже нет... поэтому решил убрать ненужную запчасть.....
снимается она элементарно.... 2 болта один сверху другой снизу... единственный вопрос это ремень которы подбирал минут 30... благо на станци мерсовской работаю... вообщем стоял ремень 2330 ...... у меня кондея нет... поставил ремешок 2260.... но лучше 2280 ......
2260 еле натянули...
вот ...
по поводу глушения трубки которая в коллектор идет...
просто отсоеденил патрубок резиновый от насоса и все.... там после патрубка идет клапан он и не дает быхлопу по этой трубке выходить.... такая вот забавная история....
C124 3.2AT продан
W124 2.0 PMS:( продан
Nissan SkyLine ER34 ~500Hp
Nissan Cefiro A31
Mitsubishi Lancer 9 продан
Toyota Estima продан
Ваз 2104
W124 2.5 TD АКПП в режиме восстановления!
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 05 January 2008 - 03:38
Длина ремня для 104 с кондеем и снятым насосом- 2355.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 20 January 2008 - 01:08
Двигатель 104 БЕЗ нассоса и кондея с роликом ф92mm - 2285.
#4 ОФФЛАЙН   Serik124
Serik124
  • Cообщений: 316
Отправлено 20 January 2008 - 19:17
у меня 124 3.2 92г.
Не понятно в чем проблема, продувочный насос работает пару минут после пуска и прекращает, или я неправ?
У меня тоже ката уже нет, но заморачиваться снятием насоса не хочу :wink:
MB W251, R320cdi (224л.с.)
ех. MB W163, ML270cdi (165л.с)
eх. МВ W124, E280 (193л.с.) 93г.
ex. MB W201, 190E (109л.с.) 91г.
#5 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 20 January 2008 - 19:39
Когда подшипник в шкиве компрессора разваливается, всё это добро гремит всегда, ремкомплект стоит дорого, проще снять насос и поставить ремень короче.
8(903)727-5625 Илья
#6 ОФФЛАЙН   Tair
Tair
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 January 2008 - 07:23
Я пробывал этот ремень маленкий оказался налезть налез тока не натягивался :bangheat: какие еще варианты есть?
#7 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 22 January 2008 - 12:01
Так не бывает, ремень маленький оказался, но налез и не натягивается :applause: , может не так прокладывали? Найдите схему прокладки ремня.
8(903)727-5625 Илья
